Hi! Ich bin vorgestern landstraße gefahren und habe bemerkt, dass mein licht total hoch gestrahlt hat. wurde dauernd "angeblinkt"...
Nach nen paar km war wieder alles normal und dann kams wieder usw...
der hintere Sensor ist fest und kann nicht wackeln. woran kanns noch liegen? wo sitzt der vordere? (Original Xenon VW)
MFG
Max
https://www.meingolf.de/wbb2/thread.php?threadid=13195&sid=
Wenn du VAG-Com hast, kannst du ja mal die Regellage und die Sensorspannung auslesen.
in dem thread steht aber nichts von meinem problem, oder?
Regellage und Sensorspannung lese ich wo genau aus? im "SW Steuergerät" und dann?
MFG
Max -
aber da siehst du, wo der sensor ist
Hast du schon die neuen SW?
das erste bild ist das SG..
das 2. der sensor hinten? (zumindest sieht meiner so ähnlich aus) aber wo zum T... sitzt der vorne... kann auf dem bild keine mir bekannte stelle finden..
(Bora)
MFG
Max
EDIT: Hab die neuen also 2003er -
Vorderachse links.
Der an der Hinterachse funktioniert auch? Habe letztens von einem S3 Fahrer gehört, dass ihm die Werkstatt (S*N) an der Hinterachse den Sensor abgerissen haben.
Gruß,
Christian
Braucht man ja auch nicht. Sowieso nur unnötiger Ballast.
Wieso braucht man den hinteren Sensor nicht? Meinen haben sie beim Einbau des Gewindefahrwerks abgerissen....
mfg
