du musst aber noch bedenken, das du das gehäuse nicht einfach so in die mulde packen kannst, wegen dem hubbel wo das flickset dran befestigt wird, es wird in alle richtungen wackeln, ich wollte mir eigentlich nen gfk ausbau machen, da ist dann quasi die mulde das gehäuse, allerdings haste dann mit dem gfk nen übergang zur boden zwischenplatte.
dann nen rand außen rum als erhöhung sozusagen, dann schön den verstärker und kondensator verbaut und oben druff die bodenabschluss platte geklatscht. oder du kannst bei der erhöhung dann nen deckel fest verschrauben und da drauf dann die bodenplatte, somit kannste flexibel den boden anheben falls mal an die endstufe etc. müsstest
grund: mein kofferraumausbau aus purem mdf material ist gescheitert, naja jeder anfang ist mal schwer!
