aus dem Kopf weiß ich das jetzt gerade auch nicht! Findet man aber sofort wenn man mit VCDS nachschaut
LED Kennzeichenbeleuchtung ohne Fehlermeldung?
Byte 17 Bit 7 glaube ich.
ja das stimmt so...kann ich bestätigen! Hab gerade nachgeschaut(kann aber sein das es nicht bei allen BCM's vorhanden ist, kommt auf die SW- bzw. FW-Version an)
HY!
Super Danke!
Jetzt brauch ich nur mehr die Originale LED KZB zu besorgen!
Danke mfg offense88
Hallo
Habe bei mir die original VW LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut. In der MFA kommt die bekannte Fehlermeldung. Diese kommt trotz Codierung des Bits 7 von Byte 17 immer noch. Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
LED gehen erst ab SW sTand 0651, du hast anscheinend ein älteres BCM. Da helfen dann nur die Widerstände.
Sollte aber dann der punkt im vcds erst garnicht erscheinen? wie finde ich heraus welchen SW stand mein BCM hat?
Doch, der erscheint immer.
Der Softwarestand steht bei VCDS z.B. im Autoscan:
ZitatAdresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0537
Revision: 00103 AC -
Jetzt muss ich Threath nochmals eröffnen, was kostet denn bei VW die originale LED Kennzeichenbeleuchtung? -
Danke für den Link, und nur ein Einbau der LED leuchten wird zu einem Fehler führen oder?
Ich habe einen Golf6 Bj. 2009 -
http://shop.ahw-shop.de/1595-v…riginal-sw12347789?c=1258
http://shop.ahw-shop.de/1643-a…jetta-sharan-polo-sw12249
Gibbet zusammen für 66€
DIese sind für den Variant und dem Golf PLUS !!!
Wenn du eine Limo fährst benötigst du diese hier
http://shop.ahw-shop.de/1504-v…os-polo-1k8943021c?c=1258 -
http://shop.ahw-shop.de/1504-v…os-polo-1k8943021c?c=1258Ich habe diese erwähnten LEDs gekauft, leider leuchte aber jetzt nun die Warmleuchte auf.
An was kann dies liegen? Kann man dies codieren? -
Völlig normal!
Neues BCM mit Software 0709 oder 0771 kaufen oder Widerstände dazwischenstecken! -
Und wo finde ich die Widerstände?
Habe auch eine Limo Bj 2009, ist es denn generell so, dass hier die OEM LED Kennzeichenbeleuchtung vom Golf 6 nicht ohne Fehler auskommt.
