biete eine lanzar optidrive 2000d mono stufe an
testurteile durchgehend spitzenklasse
verkaufe sie nur weil ich deutlich mehr leistung an 4 ohm und 2 ohm brauche
mit 1 ohm und 0,5 ohm kann ich leider nix anfangen
die stufe ist 0,5 ohm stabil und arbeitet da eigentlich erst richtig
ich habe sie seither nur bei 2 ohm betrieben
Mono Block Subwoofer Amplifier
0.5 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
PWM (Pulse-Width-Modulated) System
Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
Gold Plated RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connections
Thermal, Overload & Short Protection
Soft Turn On/Off
700 Watts RMS Power into 4 Ohms
1100 Watts RMS Power into 2 Ohms
1600 Watts RMS Power into 1.3 Ohms
2000 Watts RMS Power into 1.0 Ohms
2600 Watts RMS Power link into 4 Ohm
4000 Watts RMS Power link into 2 Ohm
THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
S/N Ratio: 90dB
Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Octave
Variable Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Octave
Variable Bass Boost: 0 to 18dB
Variable Phase Control: 0 to 180
Input Sensitivity: 200mV ~ 8V
Input Impedance: 10k Ohm
Line Output Impedance: 100 Ohm
Fuse Rating: 30A x 6
Dimensions: 10.08'' (W) x 2.12'' (H) x 19.1'' (L)
UVP liegt bei 999€
ich sage mal 300€ inkl versand vhb
[Blockierte Grafik: http://s3.imgimg.de/uploads/54584ad99a885d7aeb08418882935d40439f7d7djpg.jpg]
