Also der Downloadlink befindet sich in dem von mir geposteten Link Augen auf und runterscrollen
Neues Bordnetzsteuergerät eingebaut, Hilfe Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht vertauscht!!!
augen auf hab ich, hab aber nur den Link gefunden http://www.motor-talk.de/mitglieder/akti…l?userId=376235
Meintest du den? Aber danach komme ich nicht weiter, bzw. weiß nich wo ich da weiter suchen muss^^Wäre nett wenn du mir da helfen könntest
Damit ich meine verstecken Bits auch finden kann wie bei letzten 3Bytes meines Bordnetztes nich vorhanden Gibs da dann auch ne bit für CH+LH Zeit?Tut mir Leid, das ich mit Vcds noch nicht so auf der Höhe bin, kann halt bis jetzt nur mit LCode um....
Scrolle mal ein wenig runter auf die Signatur, da stehts ganz groß :=)
CH+LH Zeit kann über die Funktion Anpassung gemacht werden. (nicht Codierung!)
dann stehe ich wohl auf dem Schlauch muss ich bei motor talk mitglied sein??
Wie funktioniert die Funktionsanpassung? Einer ne Erklärung
Du gehst in der Übersicht des Bordnetz Steuergerätes nicht auf Codierung sondern auf Anpassung, und dort dann Kanal 1 und 2.
Hier der Downloadlink: http://rapidshare.com/files/41…3C0-937-049-30-H.lbl.html
Vielen Dank hypuh Und du hast echt ne super Golf5. Top, gefällt mir echt gut.
Hab grad mit LCode probiert, jetzt konnte ich es auch sehen. Vielen Dank
muss das alte Thema neu beleben. Bei einem Kumpel haben wir heute ein 30 Byte Steuergeräte verbaut. Leider sind jetzt bei ihm auch die Nebelschlussleuchte und das Rückfahrlicht vertauscht.
Codierung ist A52D8E860004180A6714001E1400000080097F076400200C004000000000
In der Labledatei ist Byte 5 Bit 8 leider nicht dokumentiert. Kann mir bitte jemand die lange Codierung so anpassen, dass es funktioniert.
Besten Dank!!!
Ohne Byte 8 bit 5
52D8E860004180A6514001E1400000080097F076400200C004000000000Ohne TFL über Xenonshutter:
5298E860004180A6514001E1400000080097F076400200C004000000000Sollte man vielleicht noch rausnehmen, da ja TFL über Nebler codiert ist
Und da nicht mal Nebler verbaut sind vielleicht eher so:
5298C860004180A6514001E1400000080083F076400200C004000000000
Und ohne beheizbare Frontscheibe auch gleich noch -
Danke Matze aber kann es sein, dass du das "A" am Anfang von meiner Codierung nicht mit kopiert hast?
uppppssss
hast recht gehabt sorry
dann so:
A50D8E860004180A4714001E1400000080097F076400200C004000000000sollte dann soweit passen
So, heute haben wir die Codierung ausprobiert und das Problem mit den vertauschten Schlussleuchten hat sich erledigt. Dank an Matze! Jetzt haben wir allerdings noch festgestellt, dass die Standlichter vorn nicht leuchten (also überhaupt nicht - egal was man für eine Dimmung einträgt).
Aktuelle Codierung sieht so aus:
A50D8E860004180A471400321400000000097F076400200C004000000000Einen Fehler gibt es zu den Standlichtern im Fehlerspeicher nicht. Der Stromkreis müsste also in Ordnung sein. Jemand eine Idee, was da falsch ist?
teste mal ohne nen Dimmwert:
A50D8E860004180A471400001400000000097F076400010C004000000000 -
Nabend, ich hab da auch so ein kleines Problem.
Wenn ich den Wischerhebel nach vorne ziehe geht der Scheibenwischer hinten und vorne an aber es kommt kein Wasser mehr raus
Hinten geht alles, Problem ist erst seit ich von ein 17 byte midline Bordnetzsteuergerät auf ein 30 byte highline (3c8...R) gewechselt habe.17 byte Codierung:
E48D0F0600041800001400001400000000
aktuelle codierung müsst ich morgen nochmal nachschaun.
Dass kenne ich doch...
Glaub im Bordnetzsteuergerät was nal ein Punkt mit Heckwischer verbaut oder so. Der durfte nicht rausgenommen werden....Mfg Max
gesendet von meinem ALPHA
Akutelle Codierung
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20172073du.png]Zitat
Danke werd mich da am WE ma dran setzen.
