Mein Reden
Denke mit den Anleitungen die es inzwischen im Netz gibt zum Thema Frontumbau kann man den Kühlerwechsel gut bewerkstelligen.
Mein Reden
Es lebe der Frontumbau
lg
Gerald
Hab gehört, dass man beim 1.4 TSI mit 122 PS lieber die Finger vom Kühlerumbau lassen soll.
Zwecks entlüften danach, kann da jemand etwas zu sagen?
Soweit weiß ich das nicht ... Steht in der Anleitung etwas dazu drin?
lg
Gerald
Da steht direkt zum 1.4 TSI mit 122PS leider nichts.
Dort ist nur der normale 1.4 und 2.0 etc angegeben.
Arbeitet hier jemand bei VW und kann dazu etwas sagen?
Ich denke, dass das entlüfen sicher auch keine große Sache ist ... ich werde mal im Büchlein schauen ob dazu was steht
edit: Seite 208 rechts unten. --> Seite 9 In der Info ... du weißt schon, was ich meine
lg
Gerald
Moin zusammen,
ich muss bei meinem Golf V, Modell 1K1, 2.0 FSI, Bj. 2004 den Kühler wechseln. Anleitung dazu habe ich, etwas verstehe ich jedoch nicht so ganz. Am Kühler dürfte ja der Klimakondensator angebracht sein. Deshalb die Frage, kann ich den Kühler auch tauschen, ohne den Kondensator abbauen zu müssen ? Ich möchte halt ungern am Kältemittelkreislauf rumfummeln.
thx
Mario
da wirst du meines Wissens nach keine chance haben den kühler zu tauschen und den kältemittelkreislauf zu öffnen.
also fahr besser in die Werkstatt, weil man darf das gas ja so auch (eigentlich) nicht rauslassen.
Nee, nee, den Kühler bekommt man schon ohne Problem raus. Ist halt nur die Frage, was mit dem daran befestigtem Kondensator wird. Dieser ist ja mit 4 Schrauben am Kühler befestigt. Wenn ich diese löse, würde der Kondensator ja in der "Luft" hängen - oder hat der am Schlossträger selbst nochmal eine Befestigung ?
thx
Mario
achsoooo sry !! ich hab die ganze zeit klimakompressor gelesen
ja der hängt dann in der Luft. ist ja aber nicht weiter schlimm
okay dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, das ich den Kondensator auch ausbauen muss. Weisst Du ob die Servicestellung vom Schloßträger für den Wechsel des Kühlers reicht oder sollte der besser ab ?
Danke nochmal !!
das könnte auch ohne abmachen klappen.
aber den klimakondensator musst du ja eh abmachen und an den neuen ran. dann liegt der solange halt rum
