Hallo Golfer.
Habe ein Problem vorgestern ist mein Wagen nicht angesprungen weil die Batterie leer war, habe ihn kurzerhand überbrückt und er lief wieder.
Bin dann meine Üblichen Kilometer gefahren stell meinen Wagen abends vor die türe will morgens wieder starten und schon wieder ist die Batterie leer.
Bin dann zu 2 VW-Händlern gefahren und beide hatten keine Termine vor Karneval mehr frei.
Bin dann notgedrungen zu ATU gefahren da hatte mir ein Mechanicker die Batterie und die LIMA gecheckt und bei rausgekommen ist das die LIMA defekt sei.
Habe mir am nächsten Tag eine neue Lichtmaschine gekauft und verbaut und es kammen nur 6,1V raus. Also begann ich mich auf Fehler suche und fande nichts habe dann denn ADAC angerufen und der Mechaniker schaute sich 10min denn Motorraum an und stellte fest dass die Sicherung 200Ah von der Lichtmaschine defekt sei. Außerdem stellte er fest das 0,5Ah von der Batterie gesaugt werden obwohl das Auto abgeschloßen war.
Habe ein China RNS verbaut und 2x Endstufen und eine Power Cab (diese waren aber nicht angeschloßen beim Test vom ADAC ausser das Radio).
Habe dann über Nacht die Batterie geladen und habe eine neue Sicherung gekauft alles wieder zusammengebaut und dachte endlich funktioniert alles wieder aber die Batterie war schon wieder leer heute morgen.
Jemand eine Idde woher soviel Strom gezogen wird???
Das Radio war vorher schon verbaut ohne Probleme.
