Wenn gleich 2 Glühkerzen defekt wären, würdest du morgens ganz schön orgeln bis der Motor läuft. Soviel ich weiß erkennt das Motorsteuergerät diesen Defekt und legt ihn im Fehlerspeicher ab.
Korrekt. Heißt dann "Glühkerze Zylinder X: elektrischer Fehler im Stromkreis". Hatte übrigens mal die gleichen Symptome. Resultat: neuer Turbo.
Denke aber nicht, dass es das ist, da das Problem nur sporadisch auftritt. Vielleicht die Turboschläuche mal überprüfen?! Aber dann müsste auch dauerhaft keine Leistung da sein.
Mein Tipp: Werkstatt wechseln, falls das geht (wg. Garantie etc; kenne die Bedingungen nicht).
