Hier mal aus einem alten Thread hier die Zusammenfassung. Vieleicht grad für die neueren hier stellt sich oft die Frage: "Was wollen die von mir? DIe ganzen Abkürzungen sagen mir gar nichts!" - doch mit der Zeit hat mans raus. Daher hier mal für dne Anfang eine kleine Liste die mit hilfe von Linx noch ein bisschen erweitert wurde;)
AAI: Automatisch abblendender Innenspiegel
AB: Airbag oder Autobahn
ABE: Allgemeine Betriebserlaubnis
ABS: Antiblockersystem - gewährleistet die Lenkbarkeit des Fahrzeuges bei einer Vollbremsung
ACC: Automatische Abstandsregelung
AFS: Steuergerät, Leistungsmodul für Kurvenlicht
AGA: Abgasanlage
AGR Ventil: Abgasregelventil
AGT: Abgasturbolader
AHK: Anhängerkupplung
ALWR: Automatische Leuchtweitenregulierung
AMP: Amplifier (Verstärker)
ATL: Abgasturbolader
BAB: Bundesautobahn
BCM: Body Control Module (fusioniertes Bordnetz- und Komfortsteuergerät bei Fahrzeugen ab Golf VI-Basis)
BNSTG: Bordnetzsteuergerät
BTT: Back To Topic (zurück zum Thema, bitte!)
BJ: Baujahr
BKV: Bremskraftverstärker
CAN: Controller Area Network Bus (CAN-Bus)
CDC: Continous Damping Control (kontinuierliche Dämpferregelung der Luftfederung durch Höhensensoren)
CH: Coming Home (Licht an beim Verlassen des Fahrzeugs)
CR: Common-Rail - Einspritzsystem für Verbrennungsmotoren mit einer Hochdruckpumpe (Direkteinspritzungen bei Dieselmotoren)
DCC: Dynamic Cruise Conrol (Adaptive Fahrwerksregelung)
DKS: Dachkantenspoiler
DPF: DieselPartikelFilter
DSG: Doppelkupplungsgetriebe
DSP: Digitaler Signalprozessor
DWA: Diebstahlwarnanlage
EBV: Elektronische Bremskraftverteilung
ECU: Engine Control Unit (Motorsteuergerät)
EDS: Elektronische Differentialsperre
EFH: elektrische Fensterheber
EQ: Equalizer
ESD: Endschalldämpfer
ESP: Elektronisches Stabilitätsprogramm
ET: Einpresstiefe bei Felgen
FFB: Funkfernbedienung
FH: Fensterheber
FIN: Fahrzeugidentifikationsnummer
FIS: Fahrerinformationssystem
FL: Facelift
FMIC: Front Mounted Intercooler (vorne eingebauter Ladeluftkühler)
FP: Festpreis
FSE: Freisprecheinrichtung
FSI: Fuel Stratified Injection
GALA: Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung
GPS: Global Positioning System
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
HA: Hinterachse
KAT: Katalysator
KSTG: Komfortsteuergerät
KI: Kombiinstrument (Tacho)
LED: Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
LD: Ladedruck
LH: Leaving Home (Licht an beim Entriegeln des Fahrzeugs)
LI: Lastindex
LIN = Local Interconnect Network (Bussystem z.B. für DWA oder Wischeransteuerung)
LLK: Ladeluftkühler
LMM: Luftmassenmesser
LPG: Liquefied Petroleum Gas (Autogas)
LSD: Lamborghini Style Doors (Flügeltüren)
MAL: Mittelarmlehne
MFA: Multifunktionsanzeige (im KI)
MFL: Multifunktionslenkrad
MJ: Modelljahr (Beispiel: Modelljahr 2011 beginnt beim Golf ab KW22/2010)
MKL: Motorkontrollleuchte
MKB: Motorkennbuchstabe
MPI: Multi-Point Injection (Einspritzanlage mit einem Einspritzventil je Zylinder)
MSD: Mittelschalldämpfer
MSR: Motorschleppmomentregelung
NSW: Nebelscheinwerfer
OEM: Original Equipment Manufacturer (Originalausrüstungshersteller)
OBD: On Board Diagnose Port
OPS: Optisches Parksystem
PD: Pumpe-Düse-System (bei VW seit etwa 2008 durch die CR-Einspritzung abgelöst)
PDC: Park Distance Control (Einparkhilfe)
PDE: Pumpe-Düse-Einheit
PFSE: Premiumfreisprecheinrichtung
PLA: Parklenkassistent
PSD: Panorama-Schiebedach
PHD: Panorama-Hubdach
RCD: Radio-CD
RDK: Reifendruckkontrolle
RDS: Radio Data System
RFK: Rückfahrkamera
RL: Rücklichter (Rülis)
RLS: Regen-Licht-Sensor
RNS: Radio-Navigationssystem
ROZ: Research-Oktanzahl (bei Kraftstoffen)
RSE: Rear Seat Entertainment (TFT-Flachbildschirme für Fondpassagiere)
SBBR: kombinierte Stand-Brems-Blink-Rückleuchte
SD: Schiebedach
SH: Standheizung
SLN: Selbstleuchtendes Nummernschild. Es ist keine separate Kennzeichenbeleuchtung mehr erforderlich.
SMIC: Side Mounted Intercooler (seitlich verbauter Ladeluftkühler)
SML: Seitenmarkierungsleuchte
SR: Sommerreifen
SRA: Scheinwerferreinigungsanlage
STG: Steuergerät
SUV: Schubumluftventil
SW: Softwareversion bei Steuergeräten / Scheinwerfer
SWRA: Scheinwerferreinigungsanlage
TDI: Turbo Diesel Injection
TFL: Tagfahrlicht
TMC: Traffice Message Channel (Daten über die momentane Verkehrssituation)
TSI: Twincharged Stratified Injection (silbernes t & s, silbernes/rotes i)
TSI: Turbocharged Stratified Injection (silbernes t, rotes s & i)
TÜV: Technischer Überwachungs-Verein
UFB: Umfeldbeleuchtung
VA: Vorderachse
VCDS: VAG-COM Diagnose-System
VB: Verhandlungsbasis (nicht fixer Verkaufspreis)
VSD: Vorschalldämpfer
VTG: Variable-Turbinengeometrie-Lader (Abgas-Turbolader)
WG: Wastegate - Bypassventil zur Ladedruckregelung
WR: Winterreifen
WSS: Windschutzscheibe
XDS: Elektronische Differentialsperre
ZK: Zylinderkopf
ZKD: Zylinderkopfdichtung
ZMS: Zweimassenschwungrad
ZV: Zentralverriegelung
: Örtliches VW-Autohaus/Werkstatt
