Hallo
Ich habe seid längerem schon das Problem das mein ESP Leuchte im Kombiinstrument manchmal nicht mehr ausgeht nach dem starten. Erst nach erneutem starten des Motor geht sie dann aus aber auch nicht immer meistens erst beim zweitem Neustart. Jetzt hab ich das Problem das die gelbe Motorwarnleucht ( Lambda ) nicht mehr ausgeht . In der Werkstatt würde der Fehler Speicher ausgelesen dabei kam heraus das der Motordrehzahlgeber defekt sein soll. Diese Fehler trat bereits schon einmal auf und würde einfach gelöscht aber jetzt tritt der Fehler leider wieder auf.
Ich hab aber überhaupt keine Problem beim Gas geben weder noch geht das Auto aus ?
Ich habe mich vorhin schlau gemacht was das Teil kostet dann fragt mich der Ersatzteil verkäufer welcher der beiden Motordrehzahlgeber defekt sei habe ich etwa mehrere Motordrehzahlgeber?
Kann mir jemand sagen was das ESP mit dem Motordrehzahlgeber zu tun hat ? Ich weis nur das das Motorstreugerät wegen des Motordrehzahlgeber ein Fehler hat der Freundliche meint diese Fehler hängen zusammen?
Gruß Felix
