hey ich habe einen MJ 2008 gibt es da auch das problem das das radio die batterie leersaugt? hatte voher ein RCD300 drinnen.
RCD310 in ez 09.2007
- heute
am sichersten kann man sich da sein, wenn du guckst welcher Index dein Gateway hat (letzter Buchstabe der Teilenummer).
Das Gateway findest du auf der Fahrerseite. Dafür musst du die Abdeckung im fußraum entfernen (glaub 3 Schrauben) und dann müsstest du es neben dem Lenkrad sehen.
Das Gateway sollte mindestens Index L haben.Beste grüße
ok hab ein aj
aber neues problem es nimmt den code nicht an welcher mitgeschickt wurde
füge mal ein vcds log ein evl hilft das ja weiter
Saturday,11,December,2010,14:11:26:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 63 76VIN: WVWZZZ1KZ8W079332 Mileage: 66540km/41346miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Not registered 0011
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
63-Entry Assist,D -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 024 AS HW: 03C 906 024 AS
Component: MARELLI 4HV G 0917
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G63NK7WT
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 6FE6D1E241C71A641 Fault Found
18106 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 66113 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 09:02:03Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
VCID: 73EEDD922DEF3E84No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
Component: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D2BFFA7F23F454No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007401541
Coding: B18DCB270004155BC7000000140A1E5C001900005C00010C000000000000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 71E2D79A57F30C94Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 220707 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 000004 Faults Found
01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.90 V
ON
ON
OFF
OFF
ON01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
ON
Voltage: 13.95 V
ON
ON
OFF
OFF
ON01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01111010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF-------------------------------------------------------------------------------
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1DNE8M
Coding: 0013111
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F42 Faults Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
009 - Open or Short to Ground - MIL ON-------------------------------------------------------------------------------
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74ECDE8E28E139BCNo fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 HW: 1K0 920 864
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G63NK7WT
Coding: 0005103
VCID: E9D23FFAFF237454No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 230707F1000304
Coding: 2D0F074207020000
VCID: 2F6611E281475A643 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 71
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:30:4301044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 233
Mileage: 65208 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:30:4202010 - Left Entry Assistance Control Module (J572)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 65745 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:37:19-------------------------------------------------------------------------------
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 120A
Coding: 0000052
VCID: 39722FBA4F0384D4No fault code found.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 356A238A631B60B4No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AJ
Component: KSG 0401
Coding: 18C802487F2D850548CA03E010CC
VCID: 78F4EABE34895DDCComponent: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System
Cannot be reached-------------------------------------------------------------------------------
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000308
VCID: 3A7030B64A058FCC1 Fault Found
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------
Address 56: Radio
Address 63: Entry Assist,D
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951Das ist das Steuergerät auf das es ankommt beim Batterie Problem.
Du brauchst mindestens Index L.
so neues stg ist drinn
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0035
Revision: H06 Serial number: 28090601000013
Coding: E9801F0E110A020000
Shop #: WSC 02433 666 30084
VCID: 3064129E9C79459C
damit sollte es doch nun gehn?!Noch ne frage wie schalte ich den fahrschulmodus ein??
Für den Fahrschulmodus muss erstmal was Codiert werden. Es steht zwar nur was vom RCD300 (RCD310 gabs ja damals noch nicht), sollte aber auch mit dem RCD310 gehen. Die Codierung gilt für Golf V und Golf VI.
Steuergerät Anpassung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 02 (Fahrschulfunktion) nur RCD 300 für Fahrschulfahrzeuge
Über diese Option kann die Fahrschulfunktion aktiviert bzw. deaktiviert werden, dabei wird im Radiodisplay die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt (0 - deaktiviert; 1 - aktiviert).Bei RCD300 aktiviert man den Fahrschulmodus mit gedrückter Menütaste beim manueleb einschalten des Radios.
Beste Grüße
eine Frage zum Gatewaytausch. Mindestens L, heißt alphabetisch gesehen alles größer L?
Wenn ich nach einem Gateway in der Bucht gucke, dann muss ich also nur auf die Indexnummer achten oder gibt es da sonst irgendwas? Also 1K0907530 L und alles höhere passt, egal aus was für einem Fahrzeug?"Hallo", viele Dank und frohe Ostern!
Alles ab "l" funktioniert. Sprich ein "s" funktioniet auch. Nein, du musst nur auf den Index schauen.
lg
Tobi
