hi ihr
ich hab beim langsamer werden (und nur dann) ein Geräusch, welches ich nicht identifizieren und schon gar nicht lokalisieren kann.
Es hört sich an als würde die Antriebswelle schleifen.
Ich habe allerdings den R32 Stabi verbaut und das geräusch existiert nur beim langsamer werden in den niedrigen Drehzalbereichen (fast im Untertourigen Bereich).
Beobachtbar ist, dass sich das Geräusch beim Kuppeln verändert.
Hat da jemand ne Vermutung?
Kann das von der Kupplung /Getriebe kommen? Die Kupplung rutscht leicht in einem gewissen Drehzahlband beim vollen Beschleuigen.
Schöne Grüße
Chris
