So, die SWV ist drin seit gestern Abend (schön im Dunkeln verbaut) und funktioniertauch so weit ganz gut.
Die Gänge 1-6 lassen sich schön weich und KURZ schalten.
Das einzige kleine Problem ist folgendes.
Wenn man, also in dem Fall ich, den Rückwärtsgang einlegt, also Schalthebel runter drücke und nach links schiebe, habe ich den bekannetn Widerstand und müsste jetzt nach oben schieben.
Es ist aber jetzt folgendes nach dem EInbau.
Ich drücke runter, gehe nach Links und spüre meinen Widerstand.
Kann aber jetzt noch nicht nach oben, sondern kann bzw. muss ein klein wenig nach oben und nach wenigen mm wieder nach Links und kann dann nach oben
I_
..I <-
Linke,hoch,links,hoch
Hat jemand von denen die das verbaut haben auch schon gehabt.
Werde mir das auch noch mal in Ruhe anschauen,aber sollte jemand schon mal nen Tip haben wo die Einstellung vorzunehmen ist das der gedrückte Hebel dann wieder direkt nach links geht wäre das was feines.
Danke
