Hallo Zusammen,
gestern Abend ging einfach so die Abgasleuchte an (Golf V 1.6 FSI 116PS, Bj 2004 ca. 130000Km)!
Bin also gleich heute morgen zu VW gefahren und habe ihn auslesen lassen, das kam dabei raus mit Preisen:
- Geber Kühlmitteltemp. G62
Signal zu groß
sporadisch --->mit Einbau etwa 130€
- Steuergerät 1 für Kühlerlüfter defekt
Spannungsversorgung unterbrochen
sporadisch ---> mit Einbau etwa 400€
Habe es noch nicht beheben lassen, da mir das etwas teuer erscheint.Der VW Typ meinte auch, noch könne ich ein wenig fahren ohne Probleme. Werd gleich mal testen wie sich ie Temp auf der Autobahn verhält, bzw der Lüfter vorne...
Meine Frage nun, kann ich das auch in einer freien Werkstatt machen lassen und die Teile selber kaufen? Habe gelesen, das dieser "Geber" etwa 24 € kostet und vorne am Motor sitzt in einem Flansch, wo man den selber tauschen kann? Kann es denn auch sein, dass nur ein Teil von beiden kaputt ist, und dadurch der andere einen Fehler anzeigt, also das nur eins von beiden getauscht werden muss? Die von VW wollen ja immer gleich alles machen!!
Brauche ein wenig Rat, möchte nicht schon wieder knapp 500€ zahlen, nachdem letztes Jahr die Lambdasonde dran war...
Werde den Wagen weiterhin ganz normal fahren und sehen was passiert. Wenn er zu heiß wird kann ich ohn noch immer absellen...
Danke schonmal
