Dringend.. Gewindefahrwerk einbauen.. ABS frage?
  • hey leute,
    ne frage.. ich wollte mitn kumpel we mein gewinde einbauen.. kann man das kabel von ABS leitung abziehn?..da ja ein normaler stecker dran is.. !!!
    mfg dirk
  • Brauchste nicht abziehen. Es reicht, wenn du es einfach aus den Klemmen ziehst, dann kannst das Kabel ausreichend bewegen ;).
    "Jo, bin in Halle... Wollt grad heim fahren, die strecke wird aber vom Castor blockiert "
  • ok.. is das normal,das ich den kompletten radkasten auseinander bauen muss mit unterbodenschutz?
  • Nein, ist es nicht. Wo kommstn nicht ran?
  • an die untere schraube der stabi´s ... kommt man da schlecht ran..stört die abdeckung vom radkasten..
  • bei meinem fk gewinde..sind neue stabi´s dabei.. und müssen doch mit gewechselt werden oder?...
    sorry für die blöden fragen..hab bisher nur im golf 3 oder civic´s fahrwerke eingebaut und nich in so neueren auto´s..
  • das sind die koppelstangen!
    [align=center]VCDS im Wetteraukreis und FFM
  • ok.. ja ok denn die koppelstangen ;)... denn kommt man an die untere schraube schlecht ran..
  • Geht aber ;). Einfach am Plaste bissl drücken. Habs auch nich anders gemacht ;).
  • ok.. na gut hab jetzt vom kumpel ne hebebühne bekommen.. denn hat man mehr frei raum :).. danke schonmal..
