Mahlzeit
Gibt es eine originale vordere Deckenleuchte mit Ambientenleuchten für Fahrzeuge ohne Schiebedach mit 2 Öffnungen für Mikrofone?
Meine jetzige Leuchte hat nur einen Platz für ein FSE Mikrofon.
hypuh
Mahlzeit
hypuh
Moin,
ich bin mir nicht mehr 100%ig sicher, aber ich glaube meine hat welche. Hab sie von http://www.ahw-shop.de!
MfG
Normalerweise ist die Deckenleuchte innen in alle Varianten gleich aufgebaut, das heißt alle Leuchten haben die Halterungen für Ambiente-LEDs, Mikro, Servicetaster und Schiebedachschalter.
Unterschiedlich sind nur die Blenden, die unten drauf kommen, also mit/ohne Löchern für Schiebedachschalter, Ambiente oder Servicetaster.
Demzufolge sollten dann auch alle Innenleuchten - so wie diese, die momentan gerade vor mir liegt - nur eine Mikrofonhalterung haben.
Aber:
Auch wenn nur eine Mikrohalterung vorhanden ist, auf der Gegenseite ist durchaus Platz für ein zweites Mikrofon.
Wenn du in das Innenteil eine entsprechende Öffnung machst, kannst du durchaus auch ein zweites Mikro einbauen.
Mit etwas Geschick sollte es möglich sein, die Blende auf der anderen Seite mit den Mikrolöchern zu versehen, dürften Löcher mit ca. 1mm Durchmesser sein.
Du suchst eine quasi wie meine, nur halt ohne Schiebe/Panormadach knopf
[Blockierte Grafik: http://www.resimic.de/Bilder/image019.jpg]
Hab meine jetzt noch net auseinandergehabt ob das 2 Mikros drin sind. Löcher sind jedenfalls drin
muss gleich mal so doof fragen. was sind das für nette 3 tasten?
Das Mikro da oben ist die Spracheingabe (wie am Lenkrad das Sternchen)
Das Info verbindet direk zur 0800 Volkswagen
Der Schlüssel ruft den Pannendienst
Ist bei mir so original ab Werk mit der Premium FSE drin gewesen.
Da diese aber nicht mehr angeschlossen ist leuhctet das ganze quasi nur noch ohne Funktion
Da sind doch aber nur auf der rechten Seite Löcher, links sind die nur angedeutet. Oder kann ich nicht gucken???
Gruß bigfoot
Hmmm Tatsächlich. Falsch geguckt. Naja aber die kann man ja problemlos selber nachbohren. Platz wäre sogar bei mir dahinter, trotz dem ganzen Motor Zeugs da oben
Gruss
Daniel
wieso will der thread ersteller 2 mics einbauen?
Moin,
Eins für die FSE und das zweite für die Sprachsteuerung vom RNS.
Gruß bigfoot
Richtig!
Bei der Fiscon FSE ist es tatsächlich so das man 2 Mikrofone benötigt, man kann es nicht einfch durchschleifen wie bei der VW Premium FSE.
hypuh
ok weil ich die pfse und das rns510 habe und somit durch geschliffen. wusste net das die fiscon 2 brauch
Moin moin ,
hat einer die Teilenummer für die Innenleuchte mit den 3 Tasten ( ohne Schiebedach ) ?
Danke !
mfg
Eigentlich reicht dir die Tasteinheit und die Blende mit der entsprechenden Öffnung bereits aus.
Die Teilenummer der Blende lautet 1K0 947 133 B, die der Tasteinheit 3C0 035 624 REH.
Dazu muss man aber auch gleich sagen, falls du eine Selbstbastel-Lösung vorhast, die Taster sind keine herkömmlichen Taster, die auf Druck einen einfachen Stromkreis öffnen oder schließen, für solche Zwecke muss man das Innenleben des Tasters erst umlöten.
Gibt es einen passenden Thread oder eine Anleitung wie man die 3 Taster verbaut?
