'Also um die Stabantenne abzubauen musst du nur die hinterste Abdeckung vom Himmel entfernen. Diese einfach nach unten abziehen.
Beim nach unten drücken des Himmels allerdings vorsichtig sein, damit der Himmel nicht knickt. (Du musst den Himmel etwas nach unten drücken damit du an die Schraube der Antenne hin kommst.
Stabantenne ist dann unten festgeschraubt. Die neue GPS Antenne danach einfach wieder in das Loch im Dach stecken und wieder verschrauben.
Der Stecker von der Antenne befindet sich grob 10-15cm von der Mitte nach rechts gehend im Fahrzeug. Diesen Stecker musst du lösen bevor du die Antenne rausziehen kannst.
Die Antenne kannst du dann natürlich wieder anstecken, nachdem du diese abgebaut hast und unterm Himmel legen. Allerdings empfehle ich eher die 2. Heckscheibenantenne nachzurüsten. Dafür hat Bollwing ne klasse Anleitung in seiner Fahrzeugvorstellung.
Manche bauen auch von einem Mercedes SLK die Stoßstangenantenne ein dazu hab ich allerdings keine Infos wie des funktioniert. Ich habe damals auch die 2. Heckscheibenheizung nachgerüstet.
Zum Empfang: Stabantenne ist die die das stärkere Signal liefert (weißer Stecker) und die 1 Heckscheibenheizung (brauner Stecker) befindet sich auf der linken Seite der Heckscheibe (unterstützt auch glaub nur FM-Empfang) Wenn du dir die 2. Heckscheibenantenne nachrüstest, liefert diese Ebenfalls einen sehr guten Empfang (ich hab keine Probleme mit dem Empfang und die müsste dir dann auch AM und FM liefern)
Gruß Matze
PS: Hier noch ne Anleitung von Team Dezent. Allerdings fehlt da der Entstörfilter für die Heckscheibenheizung
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_heckscheibenantenne.pdf
