Hallo will mir ein R32 Tacho kaufen, also wollte ich fragen ob das geht??
Ich hab ein Golf 4 2,0 mein jetztiges tacho ist von MotoMeter und die nummer die hinten drauf steht ist 130920826A
würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte
MFG
MFG
Hi
das geht wohl eher nicht da der R32 Drehzahlmesser auf 6 Zylinder
ausgelegt ist, und du ja einen 4Zylinder fährst....
Und eventuell könnte es auch vielleicht Probleme mit der Wegfahrsperre
geben das diese nicht so weiteres kompatibel sind.
So ist es zumindest bei Golf 5,müsstest höchstens mal bei VW nachfragen.
Gruss Chris
Hhm also ich hab gelesen das man es machen kann, man müsse das Tacho dann Eichen lassen und das könne man bei Bosch machen lassen. wegen der drehzahl???
Den Tacho eicht man eigentlich nur wenn man eine komplett andere Rad Reifen Kombi
fahren will als für das Auto werksmässig ausgelegt ist.
Als Beispiel du hast 16zoll mit 165/50 Querschnitt eingetragen und willst jetzt 20zoll mit
225/35 Querschnitt fahren,dann müsstest du den Tacho eichen....
Gruss Chris
hab keine Ahnung ob der vom R32 passt.
Aber falls nicht kannst du ja den Sport Edition holen.
Finde den auch nicht schlecht. Hab dir mal Bilder angehängt.
Gruß Thomas
Ja das Tacho sieht auch nicht schlecht aus aber das vom R32 gefählt mir schon besser.
Kann mir echt keiner weiter helfen muss doch einer hier wissen:wacko:
Das R32 KI kann leider nicht auf dein Fahrzeug codiert werden. Sprich der Datensatz muss endsprechend auf dein Fahrzeug umgeschrieben werden.
Der R32 ist eh nur der vom Passat 3BG. Den vom Passat könnte man schon im Golf verbauen.
Geht sogar im Seat Leon. Siehe hier:
https://www.seat-leon.de/vboar…hread.php?t=31141&page=39
[Blockierte Grafik: http://www.abv-entertainment.de/tacho.JPG]
Alternativ können auch die Tachoscheibe und die Zeiger getauscht werden. Siehe u.a. hier: >KLICK MICH<
Kommt aber auch da auf den Tacho an, den Du heute hast.
Ok danke aber trozdem ja mit der Tachoscheibe hab ich auch schon gehört naja vil mach ich das und die Zeiger
Aber eins versteh ich nicht,ich hab bei youtube geguckt und da haben welche R32 Tacho im Vento und Golf III
Wie geht das den weiß nur die haben so ein Can Bus Adapter drin.
mhh eigentlich würde ich sagen das ist/sollte möglich sein. wollte das auch machen und egal ob 1.6 oder 1.8t und es war nur die rede von anpassen und fertig. würde sagen schreib mal stevenw an und frag ihn oder domme85 die werden es wissen.
falls es klappt sag mal bescheid wenn es nicht klappt schreib das bitte auch mit dem genauen grund
OK Danke für den Tip ich werde gleich mal fragen ob dat geht
meld mich dann wieder
Das halte ich für ein Gerücht.
Es gibt beim Passat nur ein Tacho mit 300er Skalierung und das ist der vom W8 und der geht im Golf nicht.
Es gibt wohl viele Passattachos die zum R32 Tacho gemacht wurden,da geb ich dir recht, man muss ja nur den passenden Dump aufspielen, schon ist es ein R32 Tacho, wenn man ihn ausliest.
