Batterie abklemmen?
    Wollte mal Fragen was ich zu beachten habe beim Batterie abklemmen, auser natürlich den minus Pol zuerst. Ich habe Eine MFA mit longlife. Wird da dann alles gelöscht? auch die Serviceintervalle?
    Mit freundlichen Grüßen
    Chekaa
  • Nein, die Service-Intervalle werden natürlich nicht gelöscht. ;) Musst nachher z.b die Fensterheber neu einstellen und die aktuellen MFA - Werte sind natürlich weg. :))
    Gruss
    Dennis
    Original von dennis
    Wunder Dich also nicht, wenn Deine Verbrauchsanzeige sehr hohe Werte auf den ersten 1000 km anzeigt. Die Anzeige pendelt sich dann erst wieder während der normalen Fahrten ein. Ich war damals auch geschockt, als ich plötzlich bei 50 km/h im 3 Gang an die 25l/100km verbrauchen sollte.
    Original von dj_chriz
    Du meinst sicher 100 km. ;)
    Gruss
    dennis
  • Bei mir hats schon länger gedauert als 100 km.
    Viele Grüße
    Christian
    Danke erstmal!
    Was meinst du mit Fensterheber neu Einstellen?
    Das mit der MFA und der Uhr macht nix da die Werte ja auch weg waren wo ich die Sicherung für die Amerturbeleuchtung rausgenommen habe.
    Chekaa
  • Ach das ist kein Akt, musst sie halt neu einstellen, damit sie bei einmal betätigen hochfahren und du nicht gedrückt halten musst. ;)
    ganz einfach und eigentlich nicht der Rede wert :))
    Gruss
    dennis
  • mal ne dumme Frage, aber wie genau klemme ich eigentlich die Batterie ab ? Sprich wie geh ich da vor ? wie bekomme ich die Klemmen ab ?
  • @ Matekk
    batterie abklemmen und wechseln:
    1. Minuspol (-) ab, dazu Mutter lockern
    2. Sicherungsplatte abklemmen, die entsprechende Mutter am Pluspol(+) lösen
    3. dann die Sperrplatte, welche über die Batterie läuft abnehmen.
    4. Pluspol (+) ab, dazu Mutter lockern.
    5. eventuell Schutzhülle abnehmen.
    6. vorne ist ne quadratische Platte, mit Schraube welche die Batterie festhält, die lösen und schon kannst die Batt. vorsichtig abnehmen.
    Einbau, halt genau andersrum. Und Minuspol ganz zum schluß anklemmen(wichtig!)
    Den Automatiklauf der eFh aktivieren:
    - alle Fenster müssen zu sein
    - Auto von außen abschließen
    - Auto aufschließen
    - schließen, und mind. 1 Sek in Schließstellung halten.
    - fertig
    mfg
  • Denkt daran auch der Radiocode muss dann evtl. neu eingegeben werden. Also vorher merken ;)
