habe seit heute folgendes Problem:
Der Heckklappenkontakt schaltet manchmal, obwohl die Heckklappe geschlossen ist. Daher wird im FIS die angeblich offene Heckklappe signalisiert (optisch & akustisch) und sobald der Wagen abgesperrt wird, heult natürlich die DWA los.
Auf die Kofferraumbeleuchtung hat es keine Auswirkungen, da die ja schon mit dem 1. Einrastpunkt des Heckklappenschlosses geschaltet wird. Daher vermute ich, dass es 2 Kontaktschalter gibt, einen für die DWA/FIS und einen für die Beleuchtung.
Sind das auch so Mikroschalter wie in den Türschlössern? Muss das ganze Schloss getauscht werden? Laut VW gibt es den Mikroschalter für die DWA separat, reicht es dann diesen zu tauschen?
Danke
