Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem endlich ein KW V1 einbauen lassen. Felgen sind derzeit 8*19 ET47 und Reifen 225/35 R19.
Das Gewinde ist derzeit ca. 50mm runter geschraubt, es ist also noch Luft vorhanden.
Ich habe das Problem, dass es (nur in Rechtskurven) am Kotflügel schleift. Habe das Fahrwerk die Tage sogar nochmal 5mm höher geschraubt, doch das Problem besteht weiterhin.
Muss ich etwa bei dieser Kombi schon die inneren Kanten vom Kotflügel umlegen??
Für Erfahrungen, Anregungen, Infos, Tipps und Tricks bin ich dankbar
Gruß,
Denni
