mit deinem woofer habe ich null erfahrung
Frag deswegen am besten mal den Udo von Audiowave - der macht oder hat ja viel mit kicker gemacht
Ronny
Ronny
Hi.
ZitatOriginal von GTSport
Zusätzlich ist die Mulde noch mit Bitumenmatten ausgekleidet.
Macht das viel Unterschied, wenn man die Mulde nicht mit Bitumenmatten füllt? Den der Sub ist ja eigentlich in der Kiste.
Das ganze wird verschraubt mit der Reserveradbefestigungsschraube, nicht die Originalschraube.
Wie hast du das gemacht? Ein Loch in die Kiste gemacht, Schraube durch und dann mit Silikon rundherum?
Gibt es noch andere Methoden, die Kiste in der Mulde zu fixieren?
Danke,
Rolf
Es macht wahrscheinlich schon einen Unterschied, aber der ist extrem gering.
Du musst Dir das so vorstellen, die Platte mit dem Gehäuse liegt auf dem oberen Kofferraumblech auf, durch die Verschraubung wird das Ganze ein wenig nach untern gedrückt und hält somit richtig fest.
Durch das Gehäuse ist am Boden ein Loch gebohrt für die Schraube. Zum Festmachen wird dann eine große Unterlegscheibe verwendet, die zusätzlich noch etwas abgedichtet ist. Zusätzlich ist auch noch der Woofer selber an seiner verschraubung rundrum abgedichtet.
Man kann auch das Gehäuse mit der Mulde verkleben. Z.B. mit Karoseriekleber.
oder bauschaum reinsprühen...
dann ist ruhe in der reserveradmulde
Und wie bekommt man das wieder weg, wenn man das Auto verkauft oder in Zahlung gibt?
vorher die mulde mit folie ausschlagen, dann kann man das ganze bei bedarf wieder rausnehmen
ist zwar unkonventionell, aber sehr wirkungsvoll, und dazu noch günstig
bauschaum zieht wasser mit der zeit an...schimmel könnte sich bilden
Ronny
nicht jeder...
ausserdem is ja dafür die folie da.
Thx :))
