Muß man tatsächlich noch ein neues Kabel fürs GPS durch den Himmel ziehen, wenn man sie aufs Dach verbannt??? - Das wäre ja sehr aufwändig...
Ja muss man. deswegen einfach ne gps-maus kaufen und ab unters amaturenbrett oder hinters kombiinstrument
Pass auf, dass du dir nicht nur eine für die Standheizung holst. Die haben nämlich so weit ich weiß auch kein GPS drin, obwohl sie so aussehen!
Kann ich auch als Falschmeldung entkräften: Habe die Antenne von der ersten Thread-Seite inkl. Navi, Standheizung, GSM und Radio drauf.
Wenn man bei Ebay etc. mal nach der Antenne sucht und ein gutes Bild
dabei ist, sieht man auch alle 4 Anschlüsse mit den unterschiedlich
gefärbten FAKRA Steckkern.
War nur zu faul extra das Navi Kabel bis unters dach zu verlegen. Habe die GPS Maus am Original VW Navi im Armaturenbrett und selbst in der Großstadt (Häuserschluchten) immer guten Empfang. Zumindest waren die Berechnungen und Anweisungen immer präzise. Mehr will man ja nicht, oder.
NÖ! Woher nimmst du diese Aussage, hast du es schon mal ausprobiert?
Klar kommt es nicht ganz an die Dachantenne ran, aber von "bescheiden" ist man ebenso weit entfernt!
physikalisches Prinzip. Nicht jeder Golf hat übrigens Wärmeschutzverglasung. das nur mal am Rande.. Oder meinst VW hat das Kommunikationsfenster zum Spaß frei gelassen?!
Dito!
Kennt man ja, dass Stahl total schlecht leitet und erstrecht, wenns verzinkt ist! [Blockierte Grafik: http://www.franken-cruiser.com/community/images/smilies/totlach3.gif]
Du glaubst nicht im Ernst, dass wenn du alle deine Signale aufs Dach verbannst, dass du dann keine Strahlen mehr im Auto hast? :pinch: :pinch: :pinch:
Die elektrischen und frequenztechnischen Leitfähigkeiten haben genauso viel miteinander zu tun wie ne Birne mit dem Osterhasen. Oder warum haben HF Komponenten Gehäuse aus verzinktem Blech zum Abschirmen?! Erst informieren, dann dummes Zeug posten.
Durch die Abschirmungseigenschaften der Karosserie, in Verbindung mit Wärmeschutzverglasung, bleibt die Strahlung im Auto (übertrieben gesagt) und durch eben diese Eigenschaften bleibt sie (übertrieben gesagt) aber auch draußen. Natürlich ist immer eine gewisse Strahlung vorhanden, aber man muss sie ja nicht mutwillig vervielfachen...
Aber ich will euch nu nich allzusehr überfordern, nich wahr?!
Der Physiker hat gesprochen, das Forum muss sich wegen Überforderung beugen!
Wenn doch alles so einfach wäre im Leben.
Das mit dem Zink würd ich mir nochmal überlegen! Und anschließend bedenkst du dann folgendes selber nochmal:
Stimmt. Im Wahn der verzinkten Karosserie hab ich hier Zink statt Zinn geschrieben.. Die Kernaussage bleibt aber die gleiche.
Die Fahrzeugkarosserie mag zwar nicht HF dicht sein, es langt aber unter Umständen vollkommen.
Falsch!
1. Habe ich eine solche Antenne für die Standheizung und die hat kein GPS!
2. Ist die Antenne mit GPS doppelt so teuer, wie die ohne GPS.
3. Haben beide eine unterschiedliche Teilenummer
Hä? Und was ist daran falsch? Es gibt dann halt auch von der Antenne wieder min 2 Varianten. Also aufpassen.
Na du hast geschrieben, dass es eine Falschmeldung sei. Dem ist aber nicht so, also Falsch
Jetzt wirds philosophisch Nun aber BTT Kollegen
Der eine sagt "hü" der andere sagt "hot"...die bei VW können sich auch nicht entscheiden....
ach man....
HIIIIIILLLLLLFFFFFFEEEEEE!!!!!!
Entweder Antenne kaufen (z.B. 1k0 035 501 f wenn ich mich nicht irre) und Kabel für GPS zur Antenne legen.
oder
GPS Antenne aus dem Zubehörhandel kaufen, ans RNS stöpseln und irgendwo verstecken. Beliebter Ort ist auch das Lüftungsgitter oben (indirekte Belüftung)
Der Zubehör GPS Empfänger is die meines erachtens nach unschönere Lösung die aber offenbar tadellos funktoniert.
Die Dachantenne is die teurere und aufwändigere Variante, weil eben auch noch ein Kabel gezogen werden muss (Das es übrigens auch bei VW gibt, mir ist nur die Teilenummer entfallen).
Nun heißt es entscheiden
Mhm, ich glaube ich habe hellseherische Fähigkeiten, denn ich weiß schon was aus nächstes für eine Frage kommen wird von Dampfermausi : `Meine Batterie ist leer seitdem ich das RNS angeschlossen habe, warum das denn?!?´
Antwort: Du brauchst des weiteren noch ein neues Gateway, wenn du nicht mindestens eines mit Index L hast, da dir ansonsten das RNS den Strom von der Batterie ziehen wird.....nur mal so als Randinformation, da sich die Herren lieber streiten, was für eine Lösung eleganter ist (funktionieren werden beide, ist halt eine Frage des Geldes und Aufwandes), als konstruktive Aussagen zu machen......
Hi
Das mit dem Gateway wird garantiert kommen
Aber ich finde es albern sich eine neue Antenne aufs Dach zu schrauben. Der Aufwand steht einfach in keinem Verhälltniss zum Sinn dieser Aktion. GPS Maus unters GItter oder hinter den Tacho und fertig ist die Sache....
hypuh
Die Gateway Geschcihte kommt auch in Verbindung mit dem MFD ? Dachte das beschränkt sich aufs RCD/RNS510 ?
Und das mit der Antenne, es gibt Leute die haben es gerne möglichst Original. Man sollte also, auch wenn es in den Augen von so manchem _albern_ ist, jedem seinen Willen lassen oder?
