Na dann schreib ich halt mal hier mit
Ich habe den Umbau auf Eos Kombiinstrument mit weißer MFA+ hinter mir
Man muss auf jedenfall den Stecker von 36 auf 32 umbauen.
Das KI vom Eos und Rocco passen auf jeden Fall in den Golf 5 von der Form her
Benötigt wird neben dem neuen Stecker und des KI eigentlich nur noch 2 Transponder.
Ganz wichtig für den Umbau auf weißer MFA ist, dass ihr einen Golf von MJ 2007 habt. Vorher ist meißt nicht das passende ABS/ESP STG verbaut und dann funktioniert das mitm ESP nicht mehr so wirklich.
Funktionsumfang des weißen KI mit MFA+:
Verbrauchsdaten wie bei der roten MFA, sprich Restreichweite, Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, Fahrzeit, Tageskilometer usw. Öltemperatur und Digitale Geschwindigkeitsanzeige.
Einstellungen funktionieren alle bis auf die Komfort und Licht und Sicht Einstellungen. Dafür müsste dann ebenfalls noch auf BCM vom Golf 6 umgerüstet werden. FSE die kompatibel zur weißen MFA ist, wird angezeigt, Radio und Navi natürlich auch falls vorhanden.
Staging und so weiter funktioniert ebenfalls freizuschalten, dafür braucht man keinen GTI oder R Tacho. Übrigens kann egal welcher Tacho genommen werden und dann in ein passendes Gehäuse eingesetzt werden, da alle gleich sind nur die vom Passat fallen da raus, da dort keine WFS gespeichert ist. aber selbst der Tacho vom T5 kann in ein Gehäuse vom Eos oder so eingesetzt werden.
Zum MFL: Ich hab ein G6 MFL im G5 eingebaut und nach der Umrüstung auf G6 KI Technik funktionieren nun alle Tasten nicht wie mit der roten MFA
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-_ZPYQGVyxzQ/UUSp6sMYbgI/AAAAAAAAD0g/7qKsCsjMjIk/s468/IMG_20130316_182018.jpg]
Für diesen Umbau sind die Jungs von MyTouran echt die besten Ansprechpartner und ich kann sie nur empfehlen
Ich bin für diesen Umbau hin und zurück 900km gefahren und ich finde es hat sich wirklich gelohnt
