Wie und wo muss man den Regen-Lichtsensor Codieren?
Nach dem einbau funktioniert alles auser der Lichtsensor!
Regen- Lichtsensor Codieren
- heute
gleiches problem habe ich auch auto lichtschalter besorgt läuft aber nicht. es muss leaving und coming home gehen
an welche Pins bzw. stecker habt ihr was angeschlossen?
Stecker C Pin 28 und Stecker B Pin 3 am Bordnetzsteuergerät ?mfg
toms
Bei mir hats geklappt!
Mein Kumpel hatte eine alte VCDS Version auf dem Laptop!!! Nach einem Update gings!
mit welcher VCDS Version hast du den codiert? läuft auch coming und leaving home? hast du nebler? oder geht es auch mit normalen scheinwerfern?
Hi, alles mit der VCDS 802.
coming und leaving home läuft ohne probleme.
Ich habe es über die Nebler laufen! -
ist es überhaupt möglich es über normale halogenscheinwerfer laufen zu lassen?
das ch/lh,klar warum nicht?
weil man es eigentlich nur auf nebler oder xenon codieren kann
wenn du keine xenons hast leuchtet dann der normale sw
kannst du mir sagen welche bits codiert werden müssen?
