Hallo Golf Freunde
Ich fahre einen Golf 5 GT (170 PS) von 2006 und würde mir jetzt gerne mal 18 Zöller gönnen. Es sollen auf jeden Fall die Rondell Typ 0049 in 8 X 18 werden und 225 / 40 Bereifung. Die Felgen gibts mit ET 35, 43 und 50. Die Räder sollten dann OHNE Spurverbreiterung möglichst bündig mit den Radhäusern abschließen. Momentan hab ich die originalen Räder in 7 X 17 ET 54 (225 er Reifenbreite) drauf mit jeweils 15 mm Spurverbreiterung pro Rad und das passt prima, fast genau bündig. Die neuen Räder sollten auf keinen Fall überstehen. Das Fahrzeug ist nicht tiefergelegt bzw. hat nur das originale Sportfahrwerk (15 mm tiefer). Welche ET würdet Ihr denn da nehmen, ich denke mal ET 43 sollte doch problemlos passen, oder ? Momentan fahr ich ja sozusagen 7 X 17 ET 39 (wegen der Spurverbreiterung). Jedoch ist die Rondell Felge ja auch 1 Zoll bzw. ca. 2,5 cm breiter, oder kann man das wegen der gleichen Reifenbreite vernachlässigen, weiß halt nicht, ob der Reifen an sich dadurch auch breiter gezogen wird ?
Hier mal ein Bild von der Felge:
http://www.rondell.de/0049-2-39.htm
MfG
