HAllo erstmal an Alle.
Habe Golf4 mit 1,9 TDI 90 PS Motor.
Hier das Problem:
- wenn der Motor warm ist zieht springt er schlecht an
- zieht nicht richtig, keinen richtigen Schub
Die Vorgeschichte:
- Mit Motorschaden gekauft (früherer MOtor laut Fahrzeugschein hatte 137 PS)--> vermute mal Chiptunning
- habe anderen Motor reingemacht(90 PS) und andere Diesel-Pumpe
- Steuergerät ist aber noch der Alte
Habe alles schon überprüft und ausgewechselt
- Pumpe
- Motortemperaturkontroller
- Kompression
- Turbolader hat druck
Also meiner Meinung nach, stimmt das Steurgerät nicht, und deshalb wird die Pumpe nicht richtigg gestuert.
---> woraus sich dann auch der Leistungsabfall ergibt.
Was sagt ihr dazu?
Motor zieht nicht, Warmstart geht schlecht, Steuergerät?
- Golf 4 Diesel
- raman82
Joa. Wenn dein Steuergerät fürn ganz anderen Motor augelegt ist dann kann das net richtig funktionieren. Was steht denn im Kofferraum bzw. im Serviceheft auf dem Aufkleber für nen Motorkennbuchstabe? Und was haste jetzt eingebaut? ALH oder AGR?
fahr zum fachmann und lass es prüfen, was es mit dem steuergerät auf sich hat - wäre das einfachste...
wo haste denn den austauschmotor her? gebraucht aus nem schrottwagen?grüße
Was im KOfferraum steht weis ich noch nicht, muss schauen...
Motor ist ein ALH.
Den Motor hab ich bei Ebay ersteigert, kommt glaub ursprünglich von schweiz ...
ja ich schaue mich mal nach einem steuergerät für 90 ps um...
vielleicht läuft er dann..
