Na das sieht ja richtig fein aus
Jetzt muss er nur noch dezent tiefer.
DerEDs neuer: Audi A4 Avant S-line
wow gar nicht gesehn das die 20er schon drauf sind
Passen echt spitze.
40er federn von h&r würden reichen denk ichHalt uns auf dem laufenden
Gruß maik
Lecker Auto, würd ihn auch lieber richtig tief sehen.
Hallo Leute,
ich hab schon ewig nix mehr am Audi gemacht, aber dafür habe ich jetzt meine Soundanlage getauscht. Original waren 8 Passivlautsprecher drin. Ich wollte eigentlich die originale Bang & Olufsen Analge nachrüsten, jedoch habe ich Sie mir auf der diesjährigen IAA angehört und war leider vom Klang und vom Bass enttäuscht.
Der Basslautsprecher vom ASS und von der B&O Anlage hat einen Durchmesser von 16cm und befindet sich in einem Plastikgehäuse im Kofferraum. Da kann kein Druck aufgebaut werden...
Von meinem momentanen Bass war ich auch enttäuscht, da bei höherer Lautstärke die Türverkleidungen der vorderen Türen angefangen haben zu vibrieren.
Somit hat jetzt eine andere Soundanlage Einzug gehalten.Hier die Komponenten:
- Focal IS200 (in den vorderen Türen) + Adapterringe
- Focal IS165 (in den hinteren Türen) + Adapterringe
- RE-Q5 Hi-Low Adapter inkl. Bassanhebung und DSP (siehe HIER)
- Ground Zero GZHA 5125X 5-Kanal Verstärker
- Phase Aliante 10" Subwoofer
- Subwoofer-Kiste habe ich mir selber passend für die Reserveradmulde gebautEinbau Lautsprecher in den Türen:
Die Lautsprecherkabel habe ich behalten. Sie haben 1,5mm² und das langt auch für die FOCAL Lautsprecher.
Vorteil der eingebauten FOCAL Lautsprecher ist, dass sie integrierte Frequenzweichen besitzten und somit der Einbau einer zusätzlichen Frequenzweiche entfällt.Die vorderen Hochtöner aus dem Armaturenbrett habe ich ausgebaut, das Plastikgehäuse bearbeitet und die neuen Hochtöner eingeklebt. Die Kabel habe ich an der originalen Anschlussbuchse angelötet.
Bei den hinteren Hochtönern habe ich die Türverkleidungen etwas bearbeitet, Hochtöner eingeklebt und die Lautsprcheranschlüsse der originalen Hochtöner verwendet.
Die Mitteltonlautsprecher habe ich mit Adapterringen angeklebt und festgeschraubt.
Wichtig ist , dass bei der vorderen Türverkleidung, das rot umrandete Angießstück, weggeschnitten wird. Anderenfalls stößt dieser direkt an den Lautsprecher ran und zerstört den Lautsprecher binnen kürzester Zeit.
Ein Vergleichsbild von originalem Lautsprecher und neu eingebautem Lautsprecher ist auch angefügt. Die Magnetgröße vom Originallautsprecher ist lachhaft!Bau des Gehäuses für den Subwoofer:
Es war mich wichtig, dass ich im Kofferraum keinen Platz verliere und dass man von der Anlage nichts sieht. Daher war die einzige Möglichkeit, der Bau einer Subwooferkiste für die Reserveradmulde.
Habe diese ausgemessen und anschließend in Solid Works (3D Programm) die Kiste gebaut. Danach hatte ich alle benötigten Maße der Holzstücke. Verwendet wurden 16mm dicke MDF Platten. Diese habe ich mir im Baumarkt auf die gewünschten Maße ausschneiden lassen und anschließend daheim verleimt und verschraubt. Die Kiste habe ich dann noch mit schwarzem Fließ bezogen und den Subwoofer eingesetzt.
Damit die Kiste und der Subwoofer (wegen dem Durchmesser von 25cm) in den Kofferraumboden reinpasst, musste ich die hintere Chromleiste etwas bearbeiten und auch den Kofferraumdeckel.Einbau des Hi-Low Adapters und des Verstärkers:
Den RE-Q5 Hi-Low Adapter habe ich im linken Fach, unter dem Navi Rechner eingebaut. Die Lautsprecherkabel habe ich direkt nach dem originalen Verstärker abgegriffen und per ISO Stecker angeschlossen. Den neuen 5-Kanal Verstärker habe ich direkt unter dem Kofferraumdeckel eingebaut. Die neuen Lautsprecherkabel habe ich nach links ins Fach reingezogen und auch per ISO Gegenstecker an die originalen Kabel angeschlossen.
Da die Batterie sich im Kofferraum befindet und sich ein leerer Sicherungsträger direkt am Pluspol befindet, habe ich eine 80A Sicherung dort angeschlossen und das Kabel zum Verstärker gezogen. Minuspol befindet sich auch im Kofferraumboden und von dem aus das Kabel zum Verstärker gezogen.Was jetzt noch fehlt, sind kürzere Cinchkabel (treffen die nächsten Tage ein) und ein 1F Kondensator (kaufe ich die nächsten Tage noch) zur Entlastung des Bordnetzes.
Hoffe dass es nicht allzu viel Text war und auch, dass es behilflich ist.
Gruß,
EdUnd hier die Bilder dazu:
[Blockierte Grafik: http://img11.imageshack.us/img11/2707/umbau1.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/332/umbau2k.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img823.imageshack.us/img823/3304/umbau3.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img208.imageshack.us/img208/5905/umbau4.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img10.imageshack.us/img10/2953/umbau5u.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/7605/umbau6.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img821.imageshack.us/img821/602/umbau7.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img543.imageshack.us/img543/5739/umbau8.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img535.imageshack.us/img535/5662/umbau9.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img195.imageshack.us/img195/8355/umbau10.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img100.imageshack.us/img100/5012/umbau11.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img233.imageshack.us/img233/3434/umbau13.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img824.imageshack.us/img824/1259/umbau14.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img408.imageshack.us/img408/774/umbau29.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img851.imageshack.us/img851/3047/umbau12.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img822.imageshack.us/img822/4272/umbau15.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img707.imageshack.us/img707/6596/umbau27.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/4936/umbau28.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img713.imageshack.us/img713/3572/umbau16.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img845.imageshack.us/img845/4452/umbau18.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img812.imageshack.us/img812/1241/umbau19.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img638.imageshack.us/img638/3959/umbau17.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img192.imageshack.us/img192/7100/umbau21.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img804.imageshack.us/img804/6519/umbau22.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/2690/umbau20.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/9296/umbau23.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img404.imageshack.us/img404/3898/umbau24.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/9107/umbau25.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img31.imageshack.us/img31/7291/umbau30.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/9013/umbau26.th.jpg]
Schöner Bericht. Das hilft sicher vielen, die etwas ähnliches wie du am Soundsystem machen möchten
Hast du das optimale Volumen der Bassbox berechnet, oder sie einfach nur so groß gemacht dass sie gut in die Mulde passt? -
Ich habe das optimale Volumen berechnet. Der Phase Aliante Subwoofer ist einer der wenigen, den man von den Platzverhältnissen her, einbauen kann, jedoch auch seeehr Anspruchsvoll was Klangqualität und vor allem Volumen angeht. Er arbeitet zwar auch mit 10 bis 12 Liter, aber nicht optimal.
Optimal sind 16 bis 18 Liter Volumen für ein geschlossenes Gehäuse. Mein Volumen beläuft sich auf 17,5 Liter. Somit optimal für diesen Subwoofer.Gruß,
Ed
