wir haben ein Problem mit der Familienkutsche von unseren Eltern. Es handelt sich um ein Passat 3BG Bj.: 2002 - 131PS PD TDI MKB: AVF
Wenn der Motor sich zwischen der Kalt-Warmlaufphase befindet, dann ist kaum Leistung vorhanden (auch über 2000upm, wo sich normalerweise der Turbo einklinken müsste). Der Turbo läuft zwar an, aber zwischendurch verweigert der einfach seinen Dienst.
Wenn der Motor kurze Zeit ausgestellt wird (Zündung aus) und anschließend wieder startet, ist wieder alles in Ordnung. Also keine Leistungslöcher etc. mehr. Der LMM wurde bereits getauscht.
Woran kann das liegen?
Mfg
Julian
