Interessant! Bordcomputer... Klimaanlage..
    hier ist ein eBayer der verkauft eine V6 Lippe, und er sagt zusätzlich in seiner Auktion etwas von einer Anleitung ... seht einfach selbst.
    https://www.ebay.de/itm/2454584045&category=40207 (Affiliate-Link)
    Hier der Text auf den es ankommt:
    Auf Wunsch gibt er eine Anleitung dazu wie man ohne die Klimaanlage umzubauen.. mit nur ein paar Tastenkombinationen die Klimaanlage zum Bordcomputer gebrauchen kann und somit gleichzeitig wichtige Daten rauslesen kann.
    Weiss jemand von euch wie das geht? Hört sich schaurig interessant an *g*
    PoT :]
  • Über die Suche gefunden... ;)
    Fehlerspeicher auslesen
    Aktivierung : Das Einleiten des Stellgliedtests geschieht durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON, Umluft-" für t ³ 2s. Þ Test aktiv
    Beschreibung : Durch Betätigung von "Temp +" wird der nächste Fehler angezeigt. Taste "Temp +" Þ XXX (nächster Fehler) Nachdem alle Fehlercodes angezeigt wurden, erscheint: 000 Þ Ausgabe Ende Ist kein Fehler vorhanden, erscheint folgender Code: 444 Þ kein Fehler erkannt
    Fehlerspeicher löschen : Nach Ausgabeende (Anzeige von 000, d.h. kein weiterer Fehler) kann der Fehler-Speicher gelöscht werden. 000 Þ Taste "ECON" für t ³ 2s betätigen Als Bestätigung wird angezeigt: 444 Þ kein Fehler erkannt
    Mode verlassen : kurzzeitige Betätigung der "ECON“ -Taste
    Datenquelle Fehlerort Fehlerart
    FFFF Steuergerät 0x25
    0119 Geber für Fahrgeschwindigkeit 0x25
    0214 Versorgungsspannung 0x06, 0x07
    021A Referenzspannung 0x06, 0x07
    0510 Temperaturfühler Ausblas-Mannanströmer (1296) 0x1d, 0x1e
    0511 Temperaturfühler Ausblas-Fußraum (1297) 0x1d, 0x1e
    030B Temperaturfühler Außentemperatur Stoßstange 0x1d, 0x1e
    0311 Temperaturfühler Schalttafel (inaktiv)
    0313 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal 0x1d, 0x1e
    0332 Temperaturfühler Verdampfer 0x1d, 0x1e
    0333 Drucksensor für Kältemittel
    0318 Druckschalter für Klimaanlage 0x23
    031C BEMO für Temperaturfühler (inaktiv)
    031D Fotosensor für Sonneneinstrahlung 0x1d, 0x1e
    0382 Kompressorventil
    04F7 Stellmotor für Temperaturklappe 0x25
    04F8 Stellmotor für Zentralklappe 0x25
    04F9 Frischluftgebläse 0x25
    04FA Stellmotor für Staudruckklappe 0x25
    025B Stellmotor für Fußr/Defrost-Klappe 0x25
    04B6 Standzeit-Signal 0x25
    0538 CAN-Bus
    0513 Gateway
    053D Kombi
    04AE Gateway- Datenbasisversion
    0414 Steuergerät nicht codiert 0x23
    043F Grundeinstellung nicht durchgeführt 0x23
    062E Signal für Kühlmitteltemperatur (inaktiv)
    Stellglied test
    Vorraussetzung : · Motordrehzahl · Fahrgeschwindigkeit · Spannung KL_15 = 0 = 0 < 15,5 V
    Aktivierung : Das Einleiten des Stellgliedtests geschieht durch folgendes Prozedere: · gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON" und "UMLUFT“ · Zündung einschalten · obige Tastenkombination weiterhin für t ³ 2s gedrückt halten Þ Test aktiv (In der Anzeige der Climatronic erscheinen alle Segmente)
    Beschreibung : In dem nunmehr automatisch ablaufenden Stellgliedtest (Dauer ca. 30s) werden die Aktuatoren in Abhängigkeit der Zeit definiert angesteuert. Des weiteren wird die Peripherie des Steuergerätes (Sensoren, Motoren, Frischluftgebläse, Druckschalter), soweit die Diagnosevoraussetzungen gegeben sind (siehe Diagnoselastenheft), diagnostiziert. Vor und nach dem Stellgliedtest werden die Aktuatoren von der Systemsoftware kontrolliert. Während des Stellgliedtests sind alle Tasten verriegelt und alle Segmente im LCD eingeschaltet. Ein eingeleiteter Stellgliedtest kann weder über die Tastatur noch über den VAG-Tester abgebrochen werden. Nach Abschluss des Selbsttests schaltet das Steuergerät automatisch in den Mode: "Fehlerspeicher Auslesen über Tastatur“ (siehe Dokumentation). Die Beschreibung des Testablaufs erfolgt in der VAG-Dokumentation.
    OnBoard Diagnose
    Aktivierung : Die Einleitung der HELLA-Diagnose geschieht durch gleichzeitiges Betätigen der Tasten "ECON, SW-, FAN-" . Mittels der Temperaturtasten (SW+/-) werden die Diagnosekanal hoch- bzw. her-untergezählt. Die -grau unterlegten- Kanäle können über die Gebläsetasten (FAN+/-) eingefroren werden.
    DIAG.-KANAL ANGEZEIGTE GROESSE DIMENSION
    0 Programmnummer Dig.
    1 Innentemperatur °C
    2 Sonnenintensität verzögert * 10 W/m2
    3 Sonnenintensität * 10 W/m2
    4 Außentemp. verzögert °C
    5 Außentemp. Stoßstange °C
    6 Außentemp. Ansaugkanal °C
    7 Ausblastemp. Fußraum °C
    8 Ausblastemp. MAS °C
    9 SOLL-Gebläsespg. * 0,1 V
    10 IST-Gebläsespg. * 0,1 V
    11 SOLL_Temp.-Klappe Dig.
    12 SOLL_Zental-Klappe Dig.
    13 SOLL_Uml./Staul.-Klappe Dig.
    14 SOLL_Fußr./Def.-Klappe Dig.
    15 Motorlaufzeit S
    16 Fahrgeschwindigkeit km/h
    17 START_AP Dig.
    18 Uml./Frischluft-Schwelle Dig.
    19 Kompressor-Aus-Code siehe Anlage
    20 PI_STELLMAX Ausbl-Reg. Dig.
    21 INT_STELL Ausbl-Reg. Dig.
    22 Epsilon Ausbl-Reg. Dig.
    23 Ist-Ausblastemp. °C
    24 Soll-Ausblastemp. °C
    25 - Endanschlag Temp.-Klappe Dig.
    26 RMP_Temp.-Klappe Dig.
    27 + Endanschlag Temp.-Klappe Dig.
    28 - Endanschlag Zentral-Klappe Dig.
    29 RMP_Zental-K. Dig.
    30 + Endanschlag Zentral-Klappe Dig.
    31 - Endanschlag Uml./Staul.-Klappe Dig.
    32 RMP_Uml/Staul.-Klappe Dig.
    33 + Endanschlag Uml./Staul.-Klappe Dig.
    34 - Endanschlag Fußr./Def.-Klappe Dig.
    35 RMP_Fußr./Def.-Klappe Dig.
    36 + Endanschlag Fußr./Def.-Klappe Dig.
    37 Standzeit Min. (255= kein Telegramm)
    38 Kompressor-PWM Dig (0...200)
    39 Soll-Verdampfertemp °C
    40 Ist-Verdampfertemperatur °C
    41 I-Stell Verdampfer Dig.
    42 Epsilon Verdampfer Dig.
    43 Kältemitteldruck bar
    44 BiLevel/MAS-Schwelle Dig.
    45 Motortemperatur °C
    46 Ist-Kompressorstrom mA
    47 Soll-kompressorstrom mA
    48 Kompressor-Max.-Strom mA
    49 Kompressordrehzahl 100/min
    50 Kühlerlüfter-Ansteuersignal %
    51 Scheibenwischer-Mode 0 = aus; 1 = Intervall; 2 = ein
    52 Fdk-Korrektur in Abh. vom Scheibenwischer - Dig.
    53 Gebläsespg.-Korrektur in Abh. vom Scheibenw. * 0,1V
    54 Grund-Nummer
    55 VW-Nummer
    56 HELLA-Nummer
    57 Test-1
    58 Test-2
    59 Test-3
    60 Test-4
    Erweiterte Diagnosekanäle für CAN-Varianten
    Empfangsdaten
    61 frei
    62 Klemme 15 Bit
    63 Heissleuchte Bit
    64 Aussentemp. gefiltert °C
    65 Klimaabschaltung Bit
    66 Motordrehzahl x10 U/min.
    67 Dimmung %
    68 Kennfeldkühlung Bit
    69 Ländervariante 2 = USA / 1 = Japan / 0 = Rest
    Sendedaten
    70 frei
    71 Zuheizer (PTC ein) Bit
    72 Kompressor (Kompressor ein) Bit
    73 Heizung aus Bit
    74 Aussentemp. Wasserkasten ungefiltert °C
    75 Kompressorlast Nm
    76 Gebläselast %
    77 Kühlerlüfter %
    78 Kundendienstfehler Bit (Fehlerspeicher)
    Name : Kompressor-Aus-Code (Anlage zu Diag.-Kanal 19)
    Ausschalt-Code Kompressorausschalt-Bedingung
    0 Keine
    1 Hochdruckereignis
    2 Gebl. def + Uist < 3V
    3 Niederdruckereignis
    5 4s nach Motorstart
    6 ECON-Betrieb
    7 OFF-Betrieb
    8 Funktion der Außentemp.
    10 Unterspannung
    11 Motortemp. > 118°C
    12 Motronicschnittstelle
    13 Überspg. KL_15 > 17V
    14 Funktion Verdampfertemp.
    15 keine Fahrzeugcodier.
    16 Kompr.-Strom
    17 Drucksensor def. (nur mit ext. gereg. Kompressor)
    18 Motordrehzahl (nur bei B5W8 )
  • Suchfunktion? Watn Datn für Neumodische Kram? :D
    Stimmt hätte ich mal tun sollen, entschuldigung.... :rolleyes:
    Das ist ja HAMMER... HAAAAAMMER!
    Vielen tausend Dank
    Hochinteressant...
    PoT
    Was net alles geht... vielleicht find ich ja den Knopp für das Lachgas bei meinem TDI - GTI ... der ist bestimmt auch irgendwo............ :D
  • :O *gäähn*
    Das mit der Climatronic ist echt schon fast seit Beginn des Forums publik!
    ES LEBE DIE SUCHE-FUNKTION!
    Einmal editiert, zuletzt von micha ()
