Stimmt es eigentlich, dass wenn man einen K&N Luftfilter drin hat, nichts an der Auspuffanlage verändern darf?
Hab das letztens irgendwo mal kurz überflogen
Das ist leider richtig.
Entweder du verbaust einen Sportauspuff oder einen offenen Luftfilter.Beides ist seit geraumer Zeit leider nicht mehr erlaubt.
Da der Sportauspuff in Verbindung mit dem Luftfilter natürlich lauter werden würde,als in der EG-Typengenehmigung oder dem Tüv-Teilegutachten angegeben ist.
selbst nicht wenn der ESD schon ne ABE hat?
Ne,weil die ABE dann erlischt weil der vom Tüv abgenommene DB-Wert nicht mehr mit dem tatsächlichen DB-Wert übereinstimmt .Also kurz dein Sportauspuff ist mit Luftfilter zu laut.
Na toll...
Nagut, dann bleibts mitm Sportauspuff
Hast du den K&N mit einem Gutachten eintagen lassen ???
Der war schon vom Vorbesiter eingetragen...
Aber das Gutachten von K&N hab ich nicht.
Hab nur die Dekra Bescheinigung, dass der eingetragen ist (in Verbindung mit ner Dämmmatte).
Wieso fragst du?
Was ist wenn man das so macht:
ESD abbauen, originalen verbauen k/N luftfilter eintragen lassen
K/N Luftfilter ausbauen esd dran bauen und eintragen lassen...
und somit hast du beides eingetragen
Alles anzeigenDer war schon vom Vorbesiter eingetragen...
Wieso fragst du?
Wenn der Luftfilter nach §21 (Einzelabnahme) eingetragen wurde wie meiner in meinem Sommer 3er,dann kannst du den auch mit einer
Sportabgasanlage fahren.
Warum??? Es gibt ja kein Gutachten das dies verbietet
Steht etwas in der Art im Schein wie "nur in Verb. serien Abgasanlage" oder "nicht in Verb. mit Sportschalld." ???
MFG
Na und wenns richtig mies läuft rennt er so 2x zum Tüv und beim 2ten mal trägt der TÜV den Lufi aus.
Wie soll er das austragen?
Einmal zur Dekra einmal zum Tüv und somit hat sich das dann alles erledigt, dann ab ins büro und alles umtragen lassen!
Nicht im Schein.
(Aber im Originalen K&N Gutachten, soweit ich weiß)
Nicht im Schein.
Wenn das KIT schon eingetragen ist, dann fahre doch mit der neuen Abgasanlage zum TÜV und versuche sie eintagen zu lassen.
Mehr als nein kann er ja erst einmal nicht sagen. Denn wenn das KIT im Schein steht, wird er ja hoffentlich nicht nach dem Gutachten
fragen oder es gar selber aus der Datenbank raussuchen.
Oder schmeiss das KIT raus und baue oder lass dir etwas fertigen was nicht von der Stange ist und lass den Filter und die Abgasanlage in
einem per Einzelabnahme eintragen.
MFG
Endlich die hab ich die Antwort!!!
Es ist möglich!!!
Ich war beim TÜV-Heini.
Und der sagte mir wenn der Luffi schon eingetragen ist, spielt es keine Rolle, solange wie im Auspuffgutachten nichts von "Nur mit serienmäßigem Luftfilter zulässig" steht o.ä.
Deshalb kann man den Auspuff, auch ohne Einzelabnahme, eintragen lassen
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen weiter
Alles anzeigenEndlich die hab ich die Antwort!!!
Es ist möglich!!!
Richtig, und dem Gutachten der 57i KITs steht es aber genau das drin.
Die Gutachten für die KITs von RAID HP sind nicht mehr gültig. Fallen also auch aus.
Sonst sind mir keine weiteren KITs bekannt.
Also wirst du um eine Einzelabnahme für den Luftfilter nicht herumkommen, wenn du einen offenen mit Sportabgasanlage fahren möchtest.
MFG
