Met87 Golf 5
  • Servus!
    So mal ein Update von mir:
    --> Hella Xenon Look: Bestellung zieht sich wie GUMMI! Teilweiße erst in 6 Wochen wieder lieferbar, also wird dann wohl noch ein Moment auf sich warten lassen :(
    --> Votex Heck : Wie bereits bebildert, der obere Teil liegt hier, aber leider fehlt mir noch der passende Diffusor. Diesen habe ich vor 2 Wochen bestellt und ich hoffe er trifft nächste Woche hier ein, dann gehts ab zum Lackierer.
    Oberer Teil (united grey metallic) und Diffusor matt schwarz :thumbup:
    --> neuste Errungenschaft ist dieses nette Teil hier:
    [Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100213/gtb3i8d6.jpg]
    Ein RNS 510!
    habe mich im Forum etwas schlauch gemacht, was ich alles brauche für den Einbau:
    1x GPS Antenne --> da habe ich diese hier genommen
    https://www.ebay.de/itm/320483…geName=ADME:L:COC:DE:1123 (Affiliate-Link)
    2. Antennenadapter --> http://www.kufatec.de/shop/pro…gation-RNS-510-FAKRA.html
    Habe ich noch nicht, ist das der richtige?
    3. höchst wahrscheinlich ein neues Gateway( gehe davon aus das mein 2006er GOAL ein zu altes Gateway drin hat, so dass mir das Teil die Batterie leer saugt)
    Habe irgendwo gelesen ab Index K und mal bei eBay geschaut.
    Diese habe ich gefunden, könnte ich diese dann gegebenfalls verwenden.
    https://www.ebay.de/itm/160385…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Affiliate-Link)
    https://www.ebay.de/itm/170443…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Affiliate-Link)
    https://www.ebay.de/itm/200438…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Affiliate-Link)
    Ist der Umbau des Gateways kompliziert , muss das der Freundlich machen?
    Ihr seht Fragen über Fragen, aber will da auf Nummer sicher gehen, bevor ich jetzt was falsches kaufe :)
    Danke für die Hilfestellungen ^^
    VW Golf V 1.9 TDI 105PS --> TurboPerformance 136PS| 19" RS4 Felgen anthrazit | Eibach Sport-System-Komplettfahrwerk 45/35 | GT-Sport-Front
    Votex-Heck (matt schwarzer Diffusor)| RNS 510 |automatisch öffnende Heckklappe| XenonLook | R32 Rückleuchten | CH | LH
    next: GTI Seitenschweller | Bremssättel in grau oder schwarz
  • Hey!
    Sehr schönes RNS :) Darf ich fragen was du dafür hingeblättert und wo du es gekauft hast?
    hypuh
    Gruß Christian,
  • Hast ne PN!
  • Hi
    eine schicke Errungenschaft hast du da :thumbup:
    Den Antennenadapter kannst du so wie er da ist verwenden, wird alles klappen. Bei den Gateways war ich der Meinung das sie erst ab dem Index L gehen, bin mir aber net 100%ig sicher.
    Das RNS wird dem Auto sicherlich gut stehen.
  • Sonst keine Tipps zwecks Gateway bzw Codierungen die vorgenommen werden müssen!
    Wäre über weitere Tipps wirklich dankbar, ich habe hier nämlich einen brutal unfähigen :) vor Ort!!!
  • Hi,
    zwecks dem Gateway ist zu sagen, dass alle ab dem Index L funktionieren. Da du MJ 2006 hast kann es sehr gut sein, dass du es tauschen musst. Wenn du allerdings ein Vielfahrer bist musst du es nicht zwigend. Ohne das neue Gateway zieht das RNS hatl ständig Strom und dadurch ist logischerweise irgendwann die Batterie leer, wenn du das Auto lange nicht bewegst. Auf Nummer sicher gehen kannst du nur indem du dir die Nummer von deinem Gateway auslesen lässt und sie dann postest.
    Wegen dem codieren hat man im Forum schon von mehreren gelesen, dass es Probleme geben kann, wenn du es nicht machst. Bei mir z.B. hat es aber auch so geklappt. Ist halt z.B. die Frage ob du ne Wechsel, Mufu FSE usw hast.
    p.s. das Gerät ist natürlich richtig cooL ;)
    Jo, der Bödecker is der letzte mist falls du den meinst. Ruf mal bei den verschiedenen VW&Audi Häusern in der Umgebung an und schilder dein Problem und das sie nur mal schnell auslesen müssen was für ein Gateway verbaut ist - da findet sich bestimmt jmd, der Audi Bödecker hat bei mir auch schon für Lau codiert.
    Gruß Stefan
    [align=center]VCDS im Wetteraukreis und FFM
  • Eine richtig gute neue Errungenschaft. :thumbup:
    Diese wertet den Innenraum ennorm auf.
    Weiter so.
    Gruß Thomas
  • Hella Xenon Looks jetzt wo anders bestellt, hoffe das sie die Woche noch eintreffen.
  • So,
    RNS510 ist da,
    Hella Xenon Look sind da,
    nötigen Kabel für RNS sind auf dem Weg!
    Bei der Blende für die Heckschürze wird es noch dauern, diese ist laut meinem Lieferant(habe gestern mit ihm telefoniert) auf dem Lieferweg aus Spanien abhanden gekommen :cursing:
    Nunja Samtsag werde ich die Xenon Looks einbauen, Navi dann nächste Woche!
    Fotos werden dann natürlich folgen :thumbup:
  • So heute Vormittag habe ich mich mal mit meiner besseren Hälfte an den Einbau der Hella Xenon Look gemacht!
    Nach ca. 1 1/2 Std mit kleinem Päuschen dazwischen hatten wir es dann vollendet..
    Meine Anmerkung dazu: Die Anleitung von Hella vergisst hier mal den ein oder andere Hacken , darauf muss man dann erstmal kommen :) + die Stecker der alten Scheinwerfer abzubekommen ist echter Murgs! Meine Finger sind total im Sack :thumbup:
    Nun lasse ich noch ein paar Bilder sprechen:
    So sah er vor dem Eingriff aus
    [Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/100220/jjh8nskj.jpg]
    Hier während dem Eingriff
    [Blockierte Grafik: http://s12b.directupload.net/images/100220/uyxm5coq.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/100220/7v3rjyfj.jpg]
    Und ab hier dann die Neuen Xenon Look
    [Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100220/s3i8cixi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100220/hcp34rjm.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100220/3i8fi4qm.jpg]
    Gefällt mir echt gut. Fahre Montag zum Einstellen zum :) , da ich Auto am WE eh nicht bewege!
    Birnenkombination ist Abblendlicht Philips Xtreme Power und Standlicht Blue Vision --> wird dann nächste Woche getestet bei Nacht :)
    Nächste Woche steht dann der Einbau des RNS 510 an :P
  • hey met...
    super schauts aus :) habe den einbau auch gerade beendet.. das mit dem stecker .. wa doch völlig einfach.. einfach die klammer vom stecker nach vorne ziehen und schon springt er ab.. allerdings die anleitung von hella.. (beim stecker) is falsch beschrieben.
    aber allem in allem hats sich für uns beide gelohnt denke ich :) mit 2 stunden wa ich auch gut dabei
    VW Golf VI GTI | 18" Vw Detroit | |
    LED Rückleuchten | LED Kennzeichenbeleuchtung | LED Innenraumbeleuchtung
    VCDS - CODIERUNGEN - BERLIN
