Jesses ihr braucht ja lang dafür
Das is doch in 20 Minuten gemacht Aber schaut top aus, ich bin gespannt ob sich das RNS510 reibungslos einbauen lässt...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ja die ganze Mission wurde dadurch verlängert, dass ich nach dem Anbau der Front gemerkt habe, dass es aus dem Scheibenwischwasserbehälter raustropft. Da habe ich die Front nochmal komplett abgenommen und dann die Steckverbindung wieder 100% fest gemacht. Jetzt tropft auch nichts mehr!
Warte als noch auf die GPS Antenne
Denke werde trotzdem morgen mal Umbauen, die Antenne kann ich ja nacvhträglich noch einbauen!
Die Front mit den Xenon-looks sieht echt gut aus... auch wenns was länger gedauert hat.
Das RNS sollte so schnell wie möglich rein... zur Not auch erstmal ohne Antenne
Hi!
Die Scheinwerfer sehen echt Top aus. Finds auch schön, dass du hier mit Fotos alles postest.
Weiter so. Freue mich auf das RNS
Gruß, Pascal
So ...
Heute war wieder mal so einiges los:
1. Blende für Heck ist eingetroffen, nur leider fehlen die entsprechenden Befestigungsteile! Diese werden jetzt wohl nachgeliefert Wat en Stress
2. Scheinwerfer wurden eingestellt, damit ich sie jetzt auch benutzen kann ohne jemanden zu blenden
3. RNS 510 Einbau erfolgte
--> Gerät habe ich eingebaut und bin anschließend zu Dominik ins Tuning Center gefahren um die enstprechenden Codierungen vorzunehmen! Alles wurde gemacht. Navi läuft, nur leider geht es nicht in die BUS Ruhe. Nach Abziehen des Zundschlüssels arbeitet es munter weiter und würde mir wohl über Nacht die Batterie leer saugen. Habe ein Gateway mit Index F. Nächster Schritt wird es also wohl sein, dass ich mir ein Gateway mit Index L oder höher besorge und es dann verbaue.
Würde dieses hier gehen?
https://www.ebay.de/itm/200438…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Affiliate-Link)
Im Moment ist Navi verbaut und damit es mir nicht die Batterie leer saugt - habe ich die Sicherung vom Radio rausgemacht! Will es nicht jedesmal Ein und wieder Ausbauen.
So hier noch ein paar Fotos, aber nicht so tolle Qualität. Auch noch keins im Endzustand. Eine Sache nervt mich, es steht unten ziemlich weit raus, aber kann drücken wie ich will, es geht nicht weiter rein
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100222/xlc6zvud.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/100222/iin4f3ag.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/100222/pao3cyzr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100222/ghndkfrf.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/100222/7hbbjz5v.jpg]
Bessere Bilder folgen dann mal bei Tageslicht!
Wäre klasse, wenn ihr mir wegen dem gateway Tipps geben könntet, auch zwecks Umbau und Umcodieren. Der VW Händler hier ist so unfassbar unfähig!
Mh, das das RNS unten raussteht ist natürlich nich schön - hast du schon alles ausprobiert? Blockiert etwas von hinten oder ist irgendwo etwas eingeklemmt?
Wenn du ein Gateway mit Index L brauchst, dann ist das hier KLICK (Affiliate-Link) wohl recht billig
Also hier nochmal ein paar eingebaute Bilder jetzt, wo man auch deutlcih sieht wie weit es rausschau unten! Werde dann wohl nochmal alles ausbauen und nochmal gucken, ob ich es weiter reinbekomme. Hatte aber eigentlich alles schon versucht
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/100222/p5cg72zh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5b.directupload.net/images/100222/u4589ioa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100222/en2zyeuh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/100222/omdp7udd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/100222/b8irbedm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/100222/4g5tc2w3.jpg]
und hier zum Schluss nochmal der Diffusor
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/100222/aivxcyvy.jpg]
Kann ich das Gateway nehmen? Würde nämlich dann heute noch zuschlagen
Oha, das is ja echt extrem
So genau kenn ich mich damit leider nich aus aber wenn im Forum steht das L reicht, dann würd ich auch zuschlagen
Hab mal zugeschlagen.
Top
Und das mit dem RNS kann ja so nich sein halt uns auf dem laufenden
Wegen dem Gateway kann ich dir leider nicht helfen. Aber das RNS sieht eingebaut sehr geil aus. Hast du das neu oder gebraucht gekauft? Nur schade, dass es noch unten rausschaut...
Gruß, Pascal
So habe eben nochmal alles auseinander gebaut.
Ich bekomme das Teil nicht weiter rein. Hinten könnte es höchstens der GPS maus Stecker sein, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen. Habe es mit den Schrauben sogar so stark befestigt, dass mir der Rahmen abgesprungen ist, weil es so unter Spannung stand.
Ich finde mich jetzt so damit ab, habe kein Bock mehr das nochmal auseinander zu bauen.
Wenn noch jemand Tipps hat, dann werde ich die natürlich versuchen umsetzen.
Grüße
Naja ne Lösung auf Dauer is das ja nich! Vielleicht sehen ja 4 Augen mehr als 2 - also wenn du willst kann ich mir das auchmal angucken
Gruß Stefan
Schönes Teil, hatte ich ja schon mal geschrieben, aber auf Dauer ist das auch keine Lösung.
Wird dich selbst nerven.
Also nochmal ran und ausbessern
Haste mal geschaut wie der GPS Empfang ist?
Nicht dass der schlecht wäre und du dann nochmal alles ausbauen darfst.^^
Bei mir war es z.B. so, dass der Empfang schlecht war, als ich die Maus in der Mittelkonsole unter dem Sonnengitter hatte.
Jetzt liegt die Maus hinter dem Tacho und da funktionierts einwandfrei bei mir. GPS 3D Fix immer da, zuvor sporadisch wenns hochkommt.^^
Ja auf Dauer wird das nix! Werde bei Gelegenheit nochmal schauen, könnte es an dem länglichen Fakra Strecker der GPS Maus liegen?
Diesen hier habe ich:
http://www.kufatec.de/shop/pro…g-5m-gerader-Stecker.html
Sehe gerade es gibt auch eine mit einem gewinkelten Stecker
http://www.kufatec.de/shop/pro…ang-5m-Winkelstecker.html
Ansonsten habe ich echt keine Ahnung mehr!
Habe die GPS Maus im Moment auf dem Amaturenbrett liegen, weil ich es noch garnicht 100% zusammengebaut habe. Wie genau erfahre ich: Wieviel Empfang ich habe?
So war heute mal beim um zu Fragen, wie die ganze Sache mit Gateway Tausch ausschaut etc. Zumindestens wusste der Chef schonmal von was ich spreche. Leider konnte er mir keine genaue Auskunft geben, ob es nur am Gateway liegt oder an etwas anderem. Sie müssten dann quasi auf Fehlersuche gehen und können mir daher auch keine genaue Auskunft über Arbeitszeit geben - sprich die ganze Kacke kann eventuell ganz schön teuer werden(200-300€ sagte er)
Das ist mir definitiv zu teuer.
Jetzt meine Frage? Kann ich Gateway alleine tauschen und selbstständig codieren, sporich alte Fahrzeugdaten auf neues Gateway überspielen. Bsp. mittels VCDS !"
Gibt es jemand der mir da behilflich sein kann? Will mir die eventuell anfallenden Kosten vom gerne sparen!
Danke für Antworten
