Jupp...läuft nämlich bei 35W, Halogen dagegen bei 55W.
Gruß, RECORDS
Das diese kits 35watt haben hatt aber kein meter mit dem codieren zu tun!!! Dann wird nur angezeigt das ein birnchen kaputt ist,da muss man nur die kaltdiagnose auscodieren.
Die Xenonkits mit Canbus regler wie der vorredner(rocknroll) hat braucht nicht mal das,weil diese dann quasi auf 55watt laufen (kondensator,widerstand).
aryps meint was anderes mit dem codieren, mich intressiert aber mal was er da codiert haben will, es gibt im steuergerät nur 3 punkte wo was mit xenon zu tun haben,hatte alle schon codiert. Jedoch kommen da nur fehler da das Steuergerät erkennt das kein werksXenon drin ist?
