Ich wusste nicht so richtig wo ich das Thema hinpacken sollte, wenn falsch ist bitte verschieben.
So, nun zu meinem Problem bzw. Problemen mit meiner hinteren Tür hinter dem Beifahrer
1. Das Fenster geht sehr schwer runter und sehr schwer bis gar nich mehr hoch (Ist wahrscheinlich das bekannte VW Problem das die Scheibe in die Tür fällt, deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen) Dazu müsste ich ja, wenn ich es selbst mache, die Verkleidung der hinteren Tür abmachen und das Reparatur Kit einbauen oder? Hat jemand eine Anleitung für die hinteren Türen? Bei den vorderen gibt es genug Anleitungen wie man die Verkleidung entfernt, jedoch keine zu den hinteren Türen oder gibt es da keinen großen Unterschied?
2. Die Tür geht nichtmehr auf von innen, die Kindersicherung habe ich schon überprüft, daran liegt es nicht. Man merkt auch keinen Widerstand oder sonstwas wenn man die Tür von innen öffnen will, man kann den Hebel soweit zu sich ranziehen wie möglich doch die Tür geht nicht auf, nurnoch von außen. Weiß vielleicht jemand was das sein könnte bzw wie ich das nachprüfen könnte / hat jemand sowas schonmal gehabt?
3. In der Tür, ich vermute vor der Box, klappert es beim Musik hören. Kann es sein das da eine Schraube oä. davor liegt und diese sich durch die Boxen bewegt? So klingt es meiner Meinung nach.
Danke schonmal für Hilfe
