Ich habe ein Problem mit meiner Hinterachse. Ich habe seit ca 5 Jahren ein Sportfahrwerk von Weitec drin. Hatte nie problem damit.
Vor zwei Jahren fing meine Hinterachse mit knarzen an, darauf hin haben ich die HA-Buchsen gewechselt. Es war dann ruhe.
Letztes Jahr im Oktober fing es wieder an. Wenn ich rechts abbiege in Moment wenn ich von der Bremse gehe, knarzt es kurz. Nur bei Rechts abbiegen und auch nur bei Bremse lösen.
Habe dann die Dämpfer gewechselt, da die alten schon etwas geölt haben. Hatte mir welche von Kingshoks eingebaut, nach zwei wochen musten die wieder raus. Das Fahrverhalten war total sch..., habe dann welche von TA-Technix eingebaut. Diese Klapperten dann wie verrückt. Also wieder raus damit und was Gutes gekauft. Geknarzt hat aber nichts mehr. Habe mir dann Dämpfer von Sachs mit neuen Domlagern und Prot-Kit eingebaut.
Endlich ruhe, dachte ich.
Nun fängt es wieder mit Knarzen an.
Was kann das Sein??? Immer zum Winteranfang Knarzt die Achse.
