Nein, bei deinem 2005er bei weitem nicht.
Siehe dazu: [Golf 5] .:: Golf 6 Klimabedienteil im Golf 5 GTI BJ 2005 ::.
also nur bei mir
Nun noch vor Baujahr 11.2007:
Die beiden Kontakte von 7 und 8 auf 9 und 10 Legen, da die nicht mehr angesteuert werden, da
sie jetzt über einen Stellmotor laufen!
am 20poligen Stecker Pin 20 auspinnen und wegbinden. Pin 16 auspinnen und an Kammer 20 klemmen. Es sei denn du hast ne Standheizung, dann ist das nicht notwendig.
Und dann noch am anderen Stecker (glaube der braune) Pin 7 auf 10 und 8 auf 9 legen.
Aber das steht auch alles in den Links haargenau beschrieben.
hypuh
Wie sieht es den aus bei einem Golf v mit Bj ende 2004 ? mit Sitzheizung ohne Standheizung. Wäre eine Umrüstung ein Problem ?
Man Jungs, lest euch doch mal die etlichen Links durch die hier überall zu finden sind bzw. die ich iben nochmal verlinkt habe.
Bis Mai 2007 sind immer die Umpinn Arbeiten nötig, Klappensteuerung definitiv und Zündplus/Dauerplus nur wenn keine Standheizung verbaut ist.
Wer lesen kann ist klar im vorteil
Aber man übersieht auch einiges leider ...Danke für die Antwort
Hallo, was ist von einem 5K0907044BD zu halten. Ich habe ein 2005er Golf und muss demnach auch das Gateway tauschen, was genau muss noch gemacht werden.
Welchen Luftgütesensor brauche ich.
Was genau ist mit der Klappenansteuerung?
Danke für die Infos
Vielleicht findet ja jemand hier noch ein paar nötige Info´s zum Umbau...
Danke für die Infos
Hallo
Gateway Tausch nur für Darstellung im RCD/RNS 510. Wenn du eines der beiden nutzen willst brauchste eh ein neues Gateway aufgrund des Ruhestrom Problems.
Dauerplus auf Pin 16 des grossen Steckers am Bedienteil auspinnen, ebenso Pin 20. Pin 20 wegbinden, Pin 16 in Steckplatz 20. Musst aber löten oder ähnliches da die Pins unterschiedlich gross sind. Das Ganze nur wenn du keine Standheizung hast.
Am braunen Stecker Pin 7 mit auf die 10, Pin 8 mit auf die 9. Selbst dann schliesst die Umluftklappe nichtmehr ganz. Wem das egal ist der hat somit alles nötige getan.
Ach, warum schreibe ich das ganze schon wieder..... es steht alles hier im Forum, genauso die Sache mit dem Luftgütesensor. Warum erwartet ihr immer das jemand so "blöd" ist und euch alles vorkaut?
Ich habe damals ewig gegooglet, im Forum gesucht und die Stromlaufpläne des Bedienteils studiert.
hypuh
Ja und Erfahrungswerte mit Anderen ausgetauscht
Genau
Wie ist der aktuelle Stand bei dir, oder biste zurück aufs Alte gegangen?
Nein habe noch das vom 6er drin! Hatte ja nochmal die Idee mit dem US Bedienteil, aber da lief es genauso wie beim EU Bedienteil.
Das ganze Heizgerät wegen dem kleinen Spalt zu wechseln scheint mir etwas übertrieben
Der Spalt stört mich aber zunehmend mehr! Ich bilde mir irgendwie ein, das der Geräuschpegel der Lüftung doch wesentlich höher ist, im Gegensatz zu der vom 5er ohne den Spalt...
Traue mich aber auch noch nicht an deine Variante ran
Du kannst ja vorführen wie man das Armaturenbrett zerlegt um es zu tauschen, dann würd ich das auch machen.
Hi
Ja, die Lüftung ist etwas lauter.
Man kann ja leider nicht nur den Ansaugtrakt wechseln ohne das Amaturenbrett auszubauen. Nur den oben Ansaugtrakt tauschen wäre nämlich die einfachste Lösung.
Ich habe jetzt bei mir festgestellt dasdie Klappe auch wieder einen Spalt offen ist. Aber nicht weil sich an meinem Umbau etwas verschoben hat, sondern weil die Klappen bei den derzeitigen Temperaturen offenbar etwas anders angesteuert werden. Die Frischluftklappe steht wohl nicht so weit offen wie bei höheren Aussentemps.
Es ist aber nicht störend, daher hab ich noch keinen Handlungsbedarf.
Intelligentes Biest, diese Klappe
