Der Plan ist soweit das nur das Radio und das alte Climatic Bedienteil raus kommen. Der Stellmotor kommt an die vorhandene Flexwelle. Ob's klappt mit der Übersetzung wird sich dann zeigen. Die Climatronic möchte ich nicht haben.
Climatronic bedienteil golf 6 in golf 5
pppman,
Poste mal hier weiter,könnte einige interessieren!
https://www.meingolf.de/104048…om-g6-in-g5-einbauen.html -
Moin
Hat jemand verlässliche Teilenummern für das VIer Climatronic Bedienteil MIT Standheizung UND Sitzheizung?
hypuh
Moin
hypuh
5K0 907 044 AM/BF/CB
Danke auch von mir aus Staßfurt habe Heute die Blende vom Freundlichem abgeholt gab es leider nur in Schwarz und kam 25€
hallo
ich würde auch gern auf das bedienteil vom 6er umbauen, dazu habe ich noch 2 3 fragen.Meine Basis:
Golf 5 / Okt. 2007 / Sitzheizung / Climatronic
offiziell heißt es, das die bedienteile mit der endung ...AK/BD/BT passen würden. hab nun allerdings schon heufiger gelesen das es mit den BT/BD nicht funktioniert haben soll, sind diese zu neu? oder kann ich mir ohne bedenken ein BT zulegen?
zudem ließt man heufig das das gateway getauscht werden muss, warum ist das so? wird diese getauscht damit die RNS oder RCD´s die einstellungen anzeigen?
oder muss dieses getausht werden, damit das g6 bedienteil überhaupt funktioniert?Ist es richtig, das bei einem wechsel zum g6 bedienteil in meinem fall nur pin 16 auf pin 20 gesteckt werden muss, und pin 20 abisoliert werden muss?
gruß
BT funktioniert!
Hatte ich in meinem 2004er auch verbaut, aber war immer ein Fehler im Speicher hinterlegt, ka warum....mit nem AK ist das nicht mehr.Das mit den BT soll wohl bei einigen Diesel Fahrzeugen Probleme bereiten...das AK ist hier sicher die bessere Wahl.
Gateway musst du nicht tauschen, ist nur für die Darstellung im RNS notwendig.
Ich habe eins mit Index L und es funktioniert alles, wie es soll.Das sollte richtig sein mit den Pins.
Zur Sicherheit, nimm mal das Bordbuch raus, leuchte in den Schitz rechts rein und schau mal ob du dort einen Zentralmotor siehst oder ob da 2 Motoren sind...
Aber sollte einer sein bei dir. -
Hi
Da dein Wagen aus Okt 07 ist musst du nur die Sache mit Pin 16 und 20 berücksichtigen, du hast schon die Version mit nurnoch einem Stellmotor Es sei denn du hast eine Standheizung ab Werk, dann entfällt auch das.
Gateway sollte auch passen, alles ab Index L ist ok.
VIel Spaß mit dem Bedienteil.
Achso, den Luftgütesensor kannst du noch nachrüsten
viel dank euch beiden, habt mir sehr weiter geholfen!
habt ihr auch ein BT verbaut?
BT funktioniert!
Hatte ich in meinem 2004er auch verbaut, aber war immer ein Fehler im Speicher hinterlegt, ka warum....mit nem AK ist das nicht mehr. -
ahh...sorry
baujahr 2004 kann ja auch modelljahr 2005 sein ...ich vergaß
und hypuh hat ne standheizung -
ich hab AM verbaut wegen der standheizung
Hat wer die richtige Teilenummer für das Golf 6 Climatronic Bedienteil ohne Sitzheizung?
Mit Endung DT ist ohne Sitzheizung! Soweit ich weiss ist das auch das aktuellte...
Und das funzt auch ohne Probleme Plug&Play? also 1zu1 autausch?
