Vom 1. in den 2. Gang komische Geräusche
  • Hallo zusammen,
    seit nun ein paar Wochen kommt es bei meinem 4er (1,6 Bj. 1998. gelegentlich dazu, dass beim Schalten vom 1. in den 2. Gang so ein Krachen ertönt, so als würde man sich verschalten! Aber keine Sorge, verschalten isses sicher nicht ;)
    Kommt auch nur beim Schalten vom 1. in den 2. vor, egal bei welcher Drehzahl oder wie lange man schon fährt. Bei den anderen Schaltvorgängen kein Murks
    Hoffe ihr wisst, was sich da unten abspielt!
    Grüße
    Grüße Simon
    hatte das bei meinem Passat auch öfters mal, hörte sich an wie wenn beim Trennen des Antriebs durch Einkuppeln noch irgendetwas nachläuft und schabt, hatte es auch nur vom 1. in den 2. Gang! Hast du auch nen TDI? Hm ne schreibst ja 1.6... Dachte mir könnte vielleicht der Turbolader sein, so vom Geräusch her, konnte mir aber nie jemand sagen, immer wenn ich es vorführen wollte hörte man nämlich nix...
    Greetz Flo
  • Genau das ist ja das Problem, es kommt immer dann wenns Lust hat.
    Hoffe das Getriebe hält nochn paar Järchen! Beim 4er Variant von meinen Eltern wars nämlich nach 1einhalb Jahren auch schon hin!
    Is auch ziemlich nervig, wenn man schön am anfahren is, an einer stark frequentierten Kreuzung in der Innenstadt und dann kommt einer daher und weckt die halbe Nachbarschaft und jeder denkt sich, pah der Trottel kann nich schalten!
    Grüße Simon
  • wann kommts denn jetzt? immer? oder wenns lust hat?
    Hast du eine Hydraulische Kupplung oder noch eine mit Seilzug?
    gruß
    Michael
  • Hydraulisch
    Kommt nicht bei jedem vom 1. in den 2. Schalten! Aber so ca. alle 30 mal krachts dann!
    Grüße Simon
  • würde aber ganz klar sagen das es daran liegt das nicht richtig getrennt wird. Wenn die Synchronringe hinüber wären, käme das problem öfters. Vielleicht mal Kupplung entlüften? Obwohl das ja auch schon kaum sein kann da in den weiteren gängen ja keine probleme auftreten.
    Irgendwie mal probiert ob sich das vermindern lässt durch langsameres schalten?
  • Gut, das könnte sein, da ich in letzer Zeit eher ruhiger fahre, hab ich auch schon länger nix mehr gehört
    Grüße Simon
