außerdem quietschen die bremsen beim fahren.
ich denke es ist luft in der bremsleitung .
seht ihr das auch so?
mfg
stedenon
mfg
stedenon
Wenn du Luft in der Bremsleitung hättest, könntest du das hier warscheinlich nicht lesen
und was meinst du mit Pedal hochpumpen?
Wenn du dir unsicher wegen deiner Bremsen bist, solltest du eine Werkstatt aufsuchen sie sich die mal ansieht.
nach mehrmaligem betätigen des bremspedales verändert sich der druckpunkt . also der punkt wo man es nicht mehr weit hineindrücken kann. so wie wenn man das pedal kurz nach dem abstellen des motors mehrmals drückt.
mfg
Klingt aber irgendwie noch wie das normale verhalten zumindest kenn ich das auch so ... oder ich habs nicht genau verstanden das kann auch sein...
also wenn man sportlich fährt und oft die bremse benutzt kann es sein das die sich im warmen bzw heissen zustand etwas anders verhält also das pedal meine ich!
Hat das nicht auch was mit dem Bremskraftverstärker zu tun? Ich meine mal gehört zu haben, dass der nur bei eingeschaltetem Motor "funktioniert". Und wenn der Motor aus ist, kann man ein paar mal pumpen, bis der Widerstand immer stärker wird... Das würde ja bei dir zustreffen, wenn ich das dem Beitrag oben richtig entnehme
Das sich die Bremse "hoch" pumpen lässt ist völlig normal nach mehrmaligen betätigen ... Das heißßt das die Bremse funktioniert ... das ist der Bremskraftverstärker ... ist bei mir auch so
Sollte man vielleicht doch erstmal ne Gegenfrage stellen. Ist das Auto aus, Zündung aus?
Oder ist es an und man fährt.
In ersten Fall ist das völlig normal. Wenns nicht so wär würde ich mir Gedanken um mein Leben machen.
Im zweiten Fall wird die Bremse heiß wird sie normalerweise weicher. Druckpunkt kommt später. Aber dann fährste auch wie ne Sau oder über die Alpen und nur bergab. Eben wie ein "Weib" das nur auf der Bremse steht.
