Bis jetzt kommt dein Golf ja noch im Grandfather-Style daher :DAber ich denke das wird sich bestimmt bald ändern
Fishmasta's Golf 5
So, werde euch jetzt die Änderungen mit Bildern vorstellen.
Habe es gestern Abend einfach nur schnell runter geschrieben.1) entfernen des Golf-Schriftzuges und 2) Chrom-Nummernschildhalter angebracht:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2191.jpg][Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2190.jpg]
3) rote led-fußraumbeleuchtung verbaut:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2196.jpg][Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2193.jpg]
hier seht ihr, wo ich fußraumbeleuchtung angeschlossen habe (sie geht an, sobald die zündung an ist):
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2198.jpg]4) weiße led's für die innenraumbeleuchtung verbaut:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2200.jpg](die weiße soffitte für die mitte war natürlich nicht da und musste bestellt werden - bild mit dem kompletten umbau wird nachgereicht):
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2201.jpg]habe gestern beim einbau der fußraumbeleuchtung mit erschrecken festgestellt, dass ich 3 löcher in der mittelkonsole auf der beifahrerseite habe:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2202.jpg]
ich bin mir zimlich sicher, dass es irgend eine paste gibt die nahezu wie das original material aussieht, die man nach abschleifen über die löcher pinseln kann.
abe wie heißt sie und wo bekomme ich sie her? -
Hi
Warum hast du nicht gleich die Ambientenbeleuchtung nachgerüstet?
Bevor du da beim Löcher entfernen rummpfuschst, würde ich das Plastikteil abnehmen und ein neues bestellen. Dürfte ziemlich günstig sein bei VW.
hypuh
ist die ambientenbeleuchtung nicht rot?
ich möchte gerne nur rote fußraumbeleuchtung und den rest also innenraum und instrumente weiß.wie ist die teilenummer von der plastikabdeckung?
wie gesagt ist es auf der beifahrerseite. -
Ja, die wäre dann rot.... aber auch die LEDs kann man sicher austauschen.
Nimm das Teil mal ab, da steht dann die Teilenummer irgendwo drauf. Ich glaube mich daran zu erinnern das es nur eine Schraube vorne im Fussraum ist, unter einer Plastikabdeckung. Der rest ist nur geclipst.
das plastikteil einfach mal bamachen geht leider nicht, da es einmal komplett um die mittelkonsole rumgeht wenn ich das richtig gesehen habe.
habe auf den löchern jetzt von hand einen großen bohrer draufgesetzt und dann gedreht, damit zumindest schonmal die abstehenden kanten weg sind.
ein loch ist dabei sogar zu gegangen.
die anderen beiden sind noch sichtbar aber bei weitem nicht mehr so auffällig.gestern habe ich die airbag-embleme entfernt und mit schwarz-matt-lack lackiert.
heute habe ich mir einen wasserfesten und lichtbeständigen edding 780 in silber geholt und damit die schriftzüge nachgezogen.
geht super - die mine passt genau in die buchstaben rein.hier das bild (ich weiß, dass das emblem unten rechts noch mal neu gemacht werden muss):
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2208.jpg]das gibt an den säulen von innen einen super kontrast
wenn ich das letzt noch mal neu gemacht habe, werde ich auch bilder vom innenraum poste.denke wenn ich jetzt den himmel noch säuber und die schwarzen abdeckungen von der gti-innenbeleuchtung dran mache sieht es gleich viel schicker aus.
des weiteren habe ich alle led's die es im golf gibt in weiß nachbestellt.
bin richtig gespannt wenn es aus sieht, wenn alles fertig ist =) -
Hi
Nein, da geht nix unten rumm. Hatte die ganze Mittelkonsole schon auseinander da ich die MAL samt Luftkanal nachgerüstet habe. Das untere Teil ist nur in die obere Mittelkonsole eingerastet, und eben vorne mit der einen Schraube befestigt.
hypuh
bin kurz nach 20uhr wieder zu hause angekommen
war ein geiles treffen
hoffe es gibt super fotoshabe natürlich direkt wieder an meinem golf geschraubt, da heute früh neue teile kamen
konnte sie leider vor dem treffen nicht mehr anbringen.es kamen:
Hypercolor LED Soffitten mit checkwiderständen für die Kennzeichenbeleuchtung
nun sieht es so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2218.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2217.jpg]Hypercolor power led soffitte für die vervollständigung meiner innenraumbeleuchtung.
außerdem habe ich noch eine led soffitte in der beleuchtung hinten eingebaut.
vorher:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2200.jpg]nacher:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2225.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2227.jpg]
habe außerdem wie weißen led's in den tacho und den lichtschalter eingebaut
sieht total geil aus - aber seht selbst:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2211.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2212.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2214.jpg]
und nun die gesammte innenraumbeleuchtung von außen geknipst:
[Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2224.jpg]außerdem wurden auf dem golf-treffen folgendes codiert (vielen dank nochmals ans autohaus kempen
coming home
leaving home
auto lock ab 15km/h
auto unlock beim ziehen des schlüssels
gurtwarner deaktiviert
softtouch für die heckklappe
und mein airbagfehler wurde wieder gefixtwas haltet ihr von den änderungen?
nabend
jo das war echt ne coole sache heutetacho und lichtschalter gefällt mir
aber der rest ist mir einfach zu viel lichtZitathabe natürlich direkt wieder an meinem golf geschraubt, da heute früh neue teile kamen
konnte sie leider vor dem treffen nicht mehr anbringen.die sachen hätten auf dem treffen eh nichts gebracht
war das geil auf dem ring
am liebsten morgen wieder hin und heizen -
servus Fishmasta
ja langsam wird deine kiste zum Schmuckstück. Aber sag mal wie hast du die LED´s von der Tachobeleuchtung getauscht. Muss da das KI raus oder wie hast das bewerksttelligt?
Funktioniert bei dir CH/LH einwandfrei oder hast dafür ein neues Steuergerät gebraucht? Wie lang sind eigentlich die LED-Soffitten für die Kennzeichenbeleuchtung?? Wieviel LED´s sind auf einer Soffitte drauf?Grüße
Ramboss
Erst mal danke für das Lob und jetzt komme ich auf deine Fragen zu sprechen:
Um den Tacho auszubauen befolgst du am besten die Anleitung von Team-Dezent:
http://www.team-dezent.at/anleitungen/tachoringe.pdfSie ist einfach und passt bis auf einen Punkt:
Wenn du die Torx-Schrauben gelöst hast musst du zimlich feste am Tacho ziehen.
Im Golf4 kannst du den Tacho mit dem Kabel bis zum Lenkrad rausziehen.
Im Golf5 ist der Tacho aber an einem Stecker dran, der fest befestigt ist.
Beim Einbauen den Tacho einfach wieder reinschieben!Das hier ist mein Kennzeichenlicht (unbedingt mit Checkwiderständen bestellen):
http://www.hypercolor.de/produ…ennzeichen-Soffitten.html
Die Soffitten sind genau so lang wie die original-Lampen (38mm).
Wäre ja sonst blöd, da sie nicht in die Halterung passen würden.Auf jeder Soffitte sind wie du dem Link entnehmen kannst 2LED's drauf.
CH/LH funktioniert einwandfrei.
coming home
leaving home
auto lock ab 15km/h
heißt das die coming home funktion kann einfach codiert werden ohne zusätzliches bauteil? was wird denn bei vw dafür verlangt?
und autolock ab 15 km/h ware bei meinem dann auch möglich ist baujahr 2004?
hey,
es kommt auf deine ausstattung an bzw. halt dein verbautes STG, ob CH bei dir funzt. Du brauchst entweder NSW, Xenon oder ... das dritte fällt mir leider nicht mehr ein^^ kurzum du brauchst ein highend-STG.... autolock ist kein problem!!!
ob VW das macht is die frage... die haben meistens kein plan davon... du solltest lieber jmd. hier im forum suchen:
schau mal hier: https://www.meingolf.de/53518-…einem-vag-com-dienen.html
habe gestern auch die drehregler für die leuchtweitenregulierung auf weißes licht umgebaut
heute habe ich mein vw-logo in wagenfarbe lackiert: [Blockierte Grafik: http://www.marvinfischenich.de/golf/cimg2231.jpg]leider sind für die climatic die falschen side-led's gekommen (rot statt weiß)
deshalb dauert es noch etwas bis die kommplette beleuchtung auf weiß umgebaut wurdefots von meinem innenraum bekommt ihr, sobald mein auto nicht mehr aussieht wie eine baustelle:
- vw-emblem von der heckklappe ab
- climatic raus
- abglagefach raus
- lichschalter, drehregler, seitenverkleidung raus
- handschuhfachbeleuchtung und kofferraumbeleuchtung raus -
schöne Veränderungen, aber mir persönlich wäre es auch zu grell, das RotlichtOder bin ich schon zu Alt für sowas...
aber nur als Tipp: das erste was ich wieder abmachen würde, wären die Chromkennzeichenhaler,
Grüße Mehmet
