erstmal vorab: ich weiß, über die dwa wurde hier im forum schon oft diskutiert. bin aber trotz suche zu keinem ergebnis gekommen.
ich hab mir vor kurzem einen golf v united jahreswagen gekauft.
da auf der fahrerseite eine rote led blinkte war ich der meinung dass er eine dwa hat.
wollte das natürlich sofort überprüfen.
hab mich deshalb ins auto gesetzt und eine weile gewartet und dann die motorhaube entriegelt.
ergebnis: nichts
hab daraufhin die dwa per codierung freigeschaltet. (Byte 15 Bit 0 DWA-Funktion inaktiv deaktiviert)
und auch noch folgendes codiert:
Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt deaktiviert
Byte 16 Bit 4 DWA-Sirenen Schnittstelle aktiv
mit dem ergebnis, dass jetzt die blinker zu blinken beginnen, wenn ich die motorhaube bei geschlossenem wagen entriegle.
es ertönt jedoch keine sirene o.ä.
hab deshalb die fehlercodes ausgelesen:
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
hab dann die sicherungen im innenraum überprüft.
die sicherung nr. 17, die auch für das alarmhorn zuständig ist, hat gefehlt.
hab eine eingebaut. jedoch wieder kein erfolg.
nun meine eigentliche frage.
besitze ich nun überhaupt eine dwa oder nicht?
ist vll nur das alarmhorn defekt oder gar nicht verbaut? (fehlende sicherung!)
denn das auto löst ja alarm aus, wenn unzulässige vorgänge am fahrzeug registriert werden in form der blinkenden blinker, jedoch nicht akustisch.
(warum sollte vw eine dwa ohne alarmhorn verbauen )
ich hoffe irgendjemand versteht mein problem.
danke schonmal im voraus.
