Hallo
wollte mal nachfragen welche MFA ich habe habe die mit dem großen Display ist das die MFA + ???
jetzt will ich wenn ich die Zündung einschalte das die MFA ein Selbstcheck macht geht das???
also Öl,Wasser usw....
Danke euch
Hallo
Danke euch
Großes Display = MFA+
Ich glaube nicht das sowas wie ein Selbstcheck geht.
gibt es bei der MFA mehrere Einstellungen was man da noch alles anzeigen lassen???
schade hätte aber gerne so ein selbstcheck wenn ich die zündung an mache
Siehe Boardbuch!
Und ja du kannst einiges anzeigen lassen...Verbrauch, Temp, Reichweite usw. Aber schau einfach nach.
Ach ja - ein Hauptmenü gibt es auch noch: Entweder im Lenkrad die Taste dafür drücken, oder den Taster am Scheibenwischerhebel lange gedrückt halten (im Stand natürlich).
kann man an der MFA den Einstellen das das Ding einen Piepton ausgibt wenn eine vorher festgelegte Geschw.
erreicht wird?
Schöne Grüße
Das müsste doch mit dem Winterreifenwarner gehen.
Ich hatte den aber noch nie an.
Ja das findet man als "Winterreifen" Funktion in der MFA+.
Beispiel: Man hat Winterreifen bis max. 160kmh aber die Karre könnte 180 fahren. Dann könnte man der MFA+ beibringen, dass sie bei 160 einen Warnton absetzt inkl. schriftlichem Hinweis.
Und man kann natürlich auch Radiosender oder Titel (allerdings ohne MP3 ID3 Tag bei RCD 300 MP3; andere Radios wie RNS300 können das angeblich) in der MFA+ anzeigen lassen. Der Radiosender wird per RDS allerdings durchaus aufgelöst, sprich es steht dort 1Live oder so.
Greetz
bei der normalen MFA geht das auch. Da steht "Warnton bei ---km/H". Da kann man dann ne belibige Geschwindigkeit eingeben.
Also mein MJ09 mit dem kleinen RCD210 zeigt artig den Titel und Interpret in der MFA+ an.
Da hat VW wohl noch etwas nachgebessert
