Hi
Ja, ich kann dir helfen. Falls du auch noch ein Gateway brauchst melde dich mal bei mir, hab da noch was liegen
hypuh
Hi
hypuh
Sag mal weißt du was von einen Antennenadapter vom RCD300 auf RCD310
Der Antennenstecker wird genauso aussehen wie beim RNS 510 und RCD 510, und evtl. 210. Daher sollte es dieser hier sein:
7L6 051 551
hypuh
danke für die Antworten, ging ja ganz schnell (Beitrag geschrieben-> Büro raus, zuhaus rein und schon soviel geantwortet)
Is schon mal beruhigend wenns kein neues sein muss!
Danke
Wenns um so Sachen geht bin ich nicht so der Hero, wenns mal was übers Bauen mit Holz wissen wollts kann ich euch dann aushelfen
Hallo und guten Abend, ich bin neu hier im Forum und wollte hier mal dennen helfen die sich ein RCD 310 nachgerüstet haben...
Also, ich habe mir auch ein RCD 310 nachgerüstet und natürlich hatte ich auch den Verbraucher durch das RCD 310. Aber, man brauch kein neues Gateway! Ich hatte das Gateway mit dem Index F und habe es selber auf K geflasht. Und siehe da, also wieder gut...
Gruß chris
hi
wie flasht man denn selber?
HI, na ja man muss sich schon auskennen dann geht das! Vielleicht sagt dir die Aktion 3003 was!? diese Flash datei habe ich genuzt...diese wird "einfach" in einen Ordner vom Tester gepackt und dann wird das Gateway von F auf K geflasht. War grade noch bei Auto und der Verbraucher ist weg!! Sprich das Radio schläft schön ein.
Habe aber noch ein problem, ich kann keine Ton Einstellungen vornehmen ?? Sprich kein Fader Bass ect... kann es zwar einstellen aber es ändert sich nix...kann mir da jemand helfen?
