Tach!
Ich habe mal wieder eine Frage.
Wie bekomme ich den Haubenlift vorne ab?
Danke.
Hauben Lift
da sind oben an den kugelgelenken so schwarze klammern.
die mit einem kleinen schhraubendreher vorsichtig rausmachen.
dann kann man den kugelkopf abziehen.
geht ziemlich schwer -
Danke erst mal!
Dann kann ich jetzt meine neue Motorhaube drauf machen. -
hänge genau bei diesem problem weiss nich welche haltenasen erkenne da nichts
Der Dämpfer hat an den Haltepunkten ein Kugelgelenk.
Das Kugelgelenk wird, wie oben schon erwähnt, durch eine Halteklammer gesichert.
Diese muß man mit einem sehr kleinen dünnen Schraubendreher heraushebeln. Dann ist das Kugelgelenk entsichert und man kann den Dämpfer abdrücken. -
danke dir ja für die schnelle hilfe nur wenn ich jetz noch den clip erkennen würde ich seh da irgendwie nix
Original von Skywalk84
danke dir ja für die schnelle hilfe nur wenn ich jetz noch den clip erkennen würde ich seh da irgendwie nixes ist eine schwarze Metallklammer auf schwarzem Untergrund, such mal
in dem bild hab ich das problem mit dem LIFT
[Blockierte Grafik: http://img203.exs.cx/img203/51/pic001285xo.th.jpg]
und in dem bild das problem mit den scheibenwischdüsen wie abmachen??
[Blockierte Grafik: http://img203.exs.cx/img203/9649/pic001293xx.th.jpg]
Schlauch von den Düsen abmachen und dann komplett aus der Haube rausziehen.
Beim Lift ist die (schwarze) Klammer gemeint, die quer auf dem jeweiligen Endstück sitzt.
Sorry, aber wenn du noch nicht einmal hinbekommst die Schläuche von der Wischanlage zu lösen bzw. die Wischanlagenspritzer abzumachen oder auch den Lift nach mehrmaligen erklären zu lösen - dann lass es besser ne Werkstatt machen... - is net bös gemeint aber dass ist noch pippikram im Gegensatz zu anderen Sachen bei so einer Aktion.
Du musst die Front auch noch anpassen beim Umbau auf Bora!!
Gruss
dennis
in dem bild hab ich das problem mit dem LIFT[Blockierte Grafik: http://img203.exs.cx/img203/51/pic001285xo.th.jpg]
also auf dem ersten Bild ist doch ganz klar die Klammer zu erkennen. Die umfasst direkt den Kugelkopf.
Scheibenwaschdüsen ausbauen ?
Musst den Gummistopfen rausmachen, dann die Abdeckungen über den Düsen abmachen, Schläuche trennen, aus dem Hohlraum herausziehen, Düsen ausclipsen. Suche Dir vorab einen warmen Stellplatz, sonst bricht Dir der ganze Plastekram bei den Temperaturen -
wo sind die düsen? sind die auf dem bild zu sehn? schlauch aus der haube rausziehn ? ähm das gummi in der haube scheint irgendwie mit der haube "verschmolzen" zu sein jedenfalls is es so
Wo die Düsen sind, siehst du doch, wenn du sie mal betätiigst.
Und am Gummie ist nur Dichtmasse
Aso, und denk dran die Haube festzuhalten, wenn du den Dämpfer abmachst.
hmm oki wenn die haube runterkommt hab ichs wenigstens hinter mir wnen ich glück hab
das rot markierte soll die klammer sein???
[Blockierte Grafik: http://img237.exs.cx/img237/593/pic001280jn.th.jpg]
korrekt [Blockierte Grafik: http://www.mainzelahr.de/smile/crazy/discosmilie.gif]
