also ich habe ein ähnliches problem. bei mir kommt das klackern aber nicht nur beim gas geben sondern auch im leerlauf. hab übrigens auch den 1,6 fsi mit 110 ps.
es gibt da mehrere möglichkeiten:
1. wenn der motor merklich unrund läuft kann ein fehler in der sensorik vorliegen, was aber eigentlich keine große sache ist
2. wenn du einen zwischenzeitlichen leistungsabfall spürst kann es an kleineren zündaussetzern liegen, was z.b. an einer defekten zündspule liegen kann.
3. wenn das klackern auch im leerlauf auftritt, du aber keinen leistungsverlust feststellen kannst, liegt es nah, dass deine hydrostößel defekt sind. wenn das klackern also metallisch klingt können es die ventile der stößel sein die du hörst.
bei mir wird es wohl auch an den hydrostößeln liegen, da ich die anderen punkte eigentlich ausgeschlossen habe. ich mach heute mal einen ölwechsel und hoffe dass es dann besser wird. mal sehen...
das klackern nervt mich auch total, aber da ich selber die stößel nicht tauschen kann und mir das beim freundlichen zu teuer ist werd ichs wohl erst mal dabei belassen.
wenn jemand noch einen anderen vorschlag oder eine idee hat, woran es liegen kann würd ich mich freuen!
mfg madmax
