Fußraumbeleuchtung! Bitte um schnelle Hilfe!
  • Mahlzeit
    Habe die Fussraumbeleuchtung auch erst vor 2 Wochen nachgerüstet. Materialkosten belaufen sich auf ca. 25 Euro. Du musst sie per z.B VCDS codieren lassen.
    Während der Fahrt leuchtet die originale Fussraumbeleuchtung eh nicht, die Frage danach ist also hinfällig ;)
    Hier mal Anleitungen mit Materiallisten:
    http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=152
    http://team-dezent.at/phpBB3/v…de8a84afe600075&start=152
    Der Ausbau des Handschuhfachs bzw. der Verkleidungen ums Lenkrad/Lichtschalter ist aber überflüssig. Als Massepunkt ist der Bolzen hinter dem Motorhaubenöffner empfehlenswert.
    Ein paar Bilder von meinem Einbau findest du hier:
    https://www.meingolf.de/board1…ypuhs-golf-5/#post1349873
    https://www.meingolf.de/board1…ypuhs-golf-5/#post1350312
    Hoffe geholfen zu haben ;)
    hypuh
    Gruß Christian,
  • Hi
    ich habe dazu auch nochmal eine Frage:
    Ich habe auch LED Fußraumbeleuchtung nachgerüstet und die leuchtet auch nur wenn ich einsteige und aussteige,also mit der Deckenleuchte zusammen. Habe die ans Bordnetzsteuergerät gehängt.
    Jetzt möchte ich die aber auch während der Fahrt am leuchten haben. Habe ein 3C0 Steuergerät. Um die während der Fahrt am leuchten zu haben muss ich doch ein 3C8 Steuergerät verbauen um das zu codieren, ist das richtig?
    Wenn ja, kann ich das Steuergerät einfach tauschen und neu codieren?
    Simon
  • Richtig, während der Fahrt geht nur mit 3C8. Nimm gleich eines mit Index E, also 30 Byte Highline, dann steht späteren Sachen wie evtl. NSW oder Abbiegelicht über NSW nichts mehr im Weg. Gibt es ab und zu günstig in der Bucht.
  • Kann schon sein das dort ein 3C8 verbaut ist. Am besten mal auslesen lassen, bei jemandem mit VCDS oder beim Freundlichem. Alternativ steht es auch auf dem Bordnetzsteuergerät. Das ablesen vom Steuergerät ist aber nicht so schön im eingebautem Zustand.
    Edit: Hast du einen Regen-Lichtsensor verbaut? Falls ja, bei meinem Vater war dort ein 3c8 mit Index E verbaut.
  • Dann kann es auch ein 3cO mit 30 Byte High sein. Die meisten Freien Werkstätten haben ja auch meistens VCDS und für nen Taler in die Kaffekasse sagen die dir sofort was verbaut ist. Oder halt Kopfüber in den Fahrerfussraum und nachschauen.
