Oder wenn du dir das nicht zutraust kannst mir deinen Tacho auch zuschicken und ich mach dir das dann fertig
Anstatt Blau, weißen Tacho?
Danke nett von dir aber ich bin eh ein kleiner bastler und ergeizer!
Hey Leute, hab ma ne Frage bezüglich Beleuchtung MFA...
Hab mal gelesen dass auf der MFA so eine Invers Folie (oder so ähnlich) befestigt ist
die dafür sorgt dass die Belecuhtung rot ist.
Könnte man nicht einfach eine andere Folie drauf machen, damit die Schrift dann weiß
ist wie beim neuen Golf???Wurde wahrscheinlich schon tausend mal gefragt, aber habs nirgends gefunden...
Hab mal gelesen dass auf der MFA so eine Invers Folie (oder so ähnlich) befestigt ist die dafür sorgt dass die Belecuhtung rot ist. Könnte man nicht einfach eine andere Folie drauf machen, damit die Schrift dann weiß ist wie beim neuen Golf???
Wurde wahrscheinlich schon tausend mal gefragt, aber habs nirgends gefunden...Die "Invers" Folie ist eine Polarisationsfolie, die brauchst du für alle LCD displays. Und die ändert nichts an der Farbe. Du kannst allerdings die Polarisationsfolie um 90° drehen, dann wird alles rot was jetzt schwarz ist und umgekehrt. Beleuchtet wird das Display von roten leds, die kannst du ausbauen und weiße reinlöten.
@ ~Darkside Du hast vorhin gemeint dass du selbst schon 1000 mal den Fehlerspeicher gelöscht hast...
Wie hast das gemacht?Sorry, das hab ich überlesen. Naja, einfach VAG-COM Kabel dran und im VAG-COM löschen. Mein Car PC ist aber auch über die Obd2 Diagnose Schnittstelle verbunden und ich kann quasi direkt über das Centrafuse Interface den Fehlerspeicher löschen.
Ah ok, danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich jetzt die LEDs der MFA gegen weiße tausche ist die Schrift dann weiß und der
Hintergrund schwarz, wie bei den neuen Modellen oder
sieht das dann anders aus??So würd ichs mir vorstellen:
Schau mal auf Seite 5 in diesem Thread. So wirds aussehen wenn du weiße LEDs rein tust. Das Blau auf den Fotos auf Seite 5 ist recht stark, du wirst eher ein sehr dunkles blau haben und das weiß wird eher beigefarben.
So wie im 6er Golf kriegst du das nicht hin, außer du nimmst ein anderes KI.
naja schade...
aber frag mich halt wie die das beim 6er machen?
ist ja auch ein LCD. -
naja schade...
ist ja auch ein LCD.Klar, nur ein anderes Du kannst ja auch das LCD auslöten und in deinen Tacho einlöten. Dann brauchst du aber einen anderen IC und einen anderen Controller für das LCD, da das aus dem 6er Golf glaube eine 8-Bit Ansteuerung hat.
ok hast mich überredet,
dat wird wohl nichts. wär aber cool gewesen...aber mit weißer tachobeleuchtung allein siehts ja auch schon um längen besser aus
Ich find auch das, was man auf Seite 5 sieht nicht unschön. Gefällt mir besser als die rote MFA und ist einfach zu machen. Das blau auf den Bildern ist echt zu stark, in natura ists ein seeeeeehr dunkles blau.
Hi habe welche SMD's in der Bucht gefunden und wollte fragen ob die Ok sind!
https://www.ebay.de/itm/370273569618/ (Affiliate-Link)
oder lieber diese hier
https://www.ebay.de/itm/400099860259/ (Affiliate-Link)
welche würdet ihr nehmen? Gibt es dort unterschiede beim Löten? reichen 560mcd?
Was sagt ihr zu so einem SMD Lötkolbenhttps://www.ebay.de/itm/400092359024/ (Affiliate-Link)
oder geht das auch mit einem normalen nur mit feiner Spitze?
Gruß Jacob
einen smd-lötkolben brauchst du nicht
das umlöten klappt auch wunderbar mit einem normalen lötkolbenich würde die ersten led's nehmen
habe 900mcd und maximal gedimmt
also sollten die 560mcd perfekt sein -
Also wenn ich das jetzt richtig gesehen hab, sehen deine erste Wahl so aus, wie die orginalen, halt in weiss. Natürlich sieht das dann orginaler aus, klar!
Aber wer schaut nachher schon in den TachoIch hab deine zweite Wahl verbaut und ich muss sagen, die sind PERFEKT, nicht zu dunkel, wenn sie ganz niedrig eingestellt sind und nicht zu hell, wenn ich sie voll aufdreh.
Fishmasta sagt die ersten sind ok, ich sag die zweiten sind ok. Also sind beide ok
Und bin mit Fishmasta auch einer Meinung, wenn es um den Lötkolben geht. Hab auch normalen genommen, der halt ne Spitze hat. Der is noch aus der 90ern von meinem Vater und funktioniert wunderbar!
es sieht sehr schön,vielleicht kannst du mir auch sagen ,wie du das gemacht hast_ich kann leider nicht alleine machen und muss es von jemandem machen lassen
Hey Leute im Zuge der Neueinführung des Golf 6, wäre das natürlich zeitgemäß. Da ich auch finde das das alte VW Blau einem langsam auf den Sack geht. Hier mal ein Umbau von einem Member aus dem GTI Forum:
[Blockierte Grafik: http://img87.imageshack.us/img87/7504/dsc02840af6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img126.imageshack.us/img126/7879/dsc02780zm7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img126.imageshack.us/img126/9166/dsc02782gl4.jpg]
Was haltet ihr davon? Hab absolut kein Plan davon - was ist der Aufwand. Der User schrieb ca. 1 Stunde Aufwand.
Denke da gerade an Memo und sein neues RCD 510 würde sich doch super anpassen oder?
Sollen wir das Projekt mal starten? Viell ist Basti auch dabei wenn sein Golf bald .... ist! -
An wen war die Frage?
ja also du baust den Tacho aus, dazu musst du die kleine blende vor dem Tacho abmachen. Dazu Lenkrad ganz runter und ganz raus. Dann siehst du zwei torx schrauben die du aufschraubst
dann kannst den Tacho mit n bisschen Kraft entnehmen
so, dann Tacho aufmachen und dann geht's ja fast von selbst, Nadeln gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Tachoscheibe entnehmen und dann kannst die SMD's austauschenwenn du fertig bist, kannst alles zusammen machen. Vorsicht beim Nadeln aufsetzen, auch gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen, nicht gleich mit vollemdruck, da du sonst den Motor aushängst und das dann noch mehr Arbeit ist
alles drin? Tadaaaaa
wenn alles richtig angelötet wurde, dann hast eine weiße Beleuchtung
