und die geteilte im Vergleich?
H&R Gewindefahrwerk tiefe Version
Das sind Annahmen...kommt ja immer drauf an wie tief er will und wie dick/dünn die neue Welle ist
Gibts da spezielle Hersteller? Wo bekommt man die Geteilte? Empfehlungen?
Die geteilt Welle entweder beim oder in der Bucht.
Bei der dünnen Welle gibt´s mehrere zur Auswahl.
bei Fragen dazu gerne per PN
Wieso per PN? Du kannst die auch hier beantworten, dann haben alle was davon.
Weil es zu dem Thema geteilte Welle schon tausend thread´s gibt oder meinste du wegen der dünnen?
Mich würds auch interessieren was die beste lösung wäre um tief zu fahren.
Wenn dann bitte die geteilte nehmen. Mit der schmalen kommste denke ich maximal 2cm tiefer als mit der Serienwelle.
wenn das bei dir zu verbauen geht.
Hier steht alles weitere
Noch mal ne Frage an euch.
Bin jetzt VA 31,5/HA 310Im Gutachten steht ja ein Maß .
VA von der Schraube vom Stoßdämpfer unten (Mitte) bis zur Federbein Auflage oben.
Golf 5 225mm
Golf 6 235mmBin glaube aber bei etwas mehr als 200mm.
Bodenfreiheit habe ich noch nicht gemessen, die 8cm. Oder sind es 11?
Kriege ich Probleme beim TÜV ? auch wenn es von der Freigängigkeit passen würde?
Golf 5 225mm
Was für ein Fahrwerk? 80er,110er oder 140er
Für das 110er & das 140er wird das Gutachten nur zum Vergleich heran gezogen. Die Eintragung wird per Einzelabnahme durchgeführt. Also wäre es auch egal wie teif du bist! So lange alle anderen Kriterien wie Bodenfreiheit, Höhe der Scheinwerfer, Freigänigkeit der Reifen etc. erfüllt sind
Ist ein 80er
Mfg Max
... Gesendet von meiner S2 Bitch -
Sind glaube ich 8cm..
Bei meiner Eintragung wurde das damals überhaupt nicht gemessen, selbst dieses quer/diagnoale einfedern wurde bei mir vernachlässigt..
zum Glück
Wurde auf die Bühne gefahren, dann wurde gutachten mit Federbeinnr. etc abgeglichen und die Höhe (Radmitte-Kotflügel) gemessen und eingetragen -
zum Glück
Wurde auf die Bühne gefahren, dann wurde gutachten mit Federbeinnr. etc abgeglichen und die Höhe (Radmitte-Kotflügel) gemessen und eingetragenDas war mal ein Prüfer :eek:
Mfg Max
Kann mir jemand was zum kürzen der vorderen Begrenzer erzählen? Gerne per PN!
Mfg Max
Was soll man da groß erzählen?
