Probleme! Lenksäulensteuergerät!JETTA
  • huhu,
    hätte da auch mal eine Frage, hab jetzt bei dem Jetta einen Originale Geschwindigkeitsregelanlage nachgerüstet, mit meinem Kumpel in seiner Werkstatt
    der KFZ Meister ist. Nun haben wir folgendes Problem, der Tempomat funktioniert, aber es leuchtet jetzt permanent die Fehlermeldung ESP + Lenk(hilfe) auf.
    Haben den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldung bekommen:
    Fehlercode -> ABS -> Bremselektronik
    - Fehlercode 778
    Lenwinkel - Sensor
    Fehlercode -> Motor -> Motorelektronik I
    - Fehlercode U0104
    Can-Bus Auslese Steuergerät und Steuergerät Geschwindigkeitsregelung
    Fehlercode -> Lenkung -> Lensäulenmodul
    - Fehlercode: 1426
    Bedienungseinheit im Lenkrad
    - Feherlcode 888
    Intervalwischerschalter
    - Fehlercode 896
    Gesch. Regelanlage / Auto Distanzregelung Bedienteil
    - Fehlercode
    Getriebe Steuergerät
    Folgende Teile haben wir neu verbaut:
    Lensäulensteuergerät - 1KO-953-549-B K
    GRA Hebel - 1 KO 054 690 A
    Wie kann ich diesen Fehler jetzt beheben? Haben es mit Gutmann-Software und Bosch-Software versucht und sind leider keinen Meter weitergekommen.... Jetzt fährt sich der Jetta ohne Lenkhilfe wie ein alter Traktor :-(:-(
    Muss man vlt. das Lenksäulensteuergerät neu codieren bzw. anlernen? Wenn ja kann das ein VW Händler???
    Vielen Dank im vorraus
    Lg
  • Habt ihr etwa den Schleifring verdreht, als ihr das Lenkrad runter genommen habt?
    Welcher Schleifring wurde verbaut?
    Grundeinstellung des LWS vorgenommen?
    Zündung angemacht, als alles ab war?
    http://wiki.ross-tech.com/inde…rol_Retrofitting_%281K%29
    Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    geringfügige Modifikationen
    Einmal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
  • Ähm ne haben wir extra drauf geachtet, bei der Montage.....
    Und Zündung haben wir auch net angemacht....
    Ähm ja des weiß ich natürlich jetzt wieder net auswendig, hätte des auch mit erneuert gehört?
    Oder liegts wirklich an der Codierung des Lenksäulensteuergeräts? Da auch ABS etc. Fehlercodes auswirft??
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von Tester ()
  • Wenn der Schleifring nicht zum Lenksäulensteuergerät passt, dann kann sowas passieren. Am besten Du schaust mal auf den alten Schleifring und dann vergleichst Du mal in dem Link, den ich gepostet hab.
  • So Problem geklärt :)
    War gerade beim Freundlichen :) Der hat mir dann des neue Steuergerät neu codiert funzt super :) Hat zwar jetzt ni 30 Minuten 34,50 Euro an mir verdient der Händler, aber es geht :)
